Ayant troqué ma V100 dont le moteur pèle (voir le post "dégoûté" dans la section V100) contre une V7 spécial de 2023, je la trouve superbe, excepté les protège mes injecteurs en plastique.
Pensez-vous que les protège injecteur en alu des V7 Racer seraient compatibles ??
Marc
850 V7 Special - Caches injecteurs
Re: 850 V7 Special - Caches injecteurs
Oui, j'ai changé les miens. Ce sont aussi ceux des V9.
Il faut juste agrandir les trous au diamètre 10mm et récupérer les entretoise sur les anciens.
Fais attention, les vis sont bien serrées et j'ai foiré une tête en démontant.
Ah ok nickel merci
