1200 NTX - Mécanique : Problème ABS
caponord
Message par caponord »
Salut tout le monde
Je suis de retour d'une petite virée de 2500 km,
la Mamma m'a emmené du Nord de la France jusqu'au musée de Mandello (2 jours aller, 2 jours sur place, 2 jours retour) et des centaines de km sous la pluie.
Un problème est apparu progressivement en Italie, sur deux jours :
- freinage très doux de l'avant, le levier envoie des tressautements typiques de l'ABS dès le début de l'enfoncement. Bizarre ...
- un peu plus tard, levier est parfois dur comme du bois dès le toucher, puis s'enfonce brutalement : extrêmement dangereux bien sûr
- je coupe donc l'ABS par le bouton de la cocotte droite, freinage redevient tout à fait normal ; manip à refaire à chaque redémarrage
- pour finir, l'ABS se met en défaut permanent, plus besoin de le couper
Le problème n'apparait que sur le frein avant.
Aucun code erreur dans le menu diag
Au début du problème, j'ai eu le message "SERVICE" au tdb, mais pas vraiment en phase avec l'apparition du soucis ABS.
Ce message n'est plus apparu depuis près de 1200 km.
J'ai fouillé le forum, les problèmes ABS semblent quasi inexistants.
Z'auriez des pistes de résolutions svp ? Si ça ne pouvait être que le capteur ça m'arrangerait bien ...
Merci de votre aide et bonne route
Re: 1200 NTX - Mécanique : Problème ABS
Quelques idées en vrac :
Etat de propreté des frettes
Des capteurs
Dernière purge ? Avec le bon DOT ?
L'état des durites vers la centrale ABS sous le réservoir ?
Bonne chasse
caponord
lolesio a écrit : 09 juin 2025, 10:36 Quelques idées en vrac :
Je t'en remercie
Des capteurs
Je vais démonter le capteur, peut-être qu'avec les tonnes de flottes qu'on a pris...
Moins d'un an, le DOT écrit sur le maitre cylindre
L'état des durites vers la centrale abs sous le réservoir ?
S'il le faut, je démonterai le réservoir comme quand j'ai changé les durites de reniflard
Bonne chasse
Je gagnerai ! :-)
luc_v50II
Message par luc_v50II »
c'est apparu sous la flotte
donc j'aurais tendance a mettre en cause la roue codeuse, le capteur et sa connexion.
un bon nettoyage de tout cela et des contacts pourrait sans doute aider.
si quand tu coupe l'ABS, le freinage est normal, au moins la centrale sait actionner ses pistons.
caponord
Démontage et nettoyage du capteur.
Essai : le voyant ABS s'éteint normalement, mais le problème persiste : secousses et points durs dans la poignée, surtout sur un freinage avant appuyé
Purge du circuit à faire, à mon avis, ou au pire, centrale ABS hs, ça m'est arrivé récemment sur mon Opel Corsa.
Une des électrovannes hs.
caponord
Vizir a écrit : 09 juin 2025, 18:45 Purge du circuit à faire, à mon avis, ou au pire, centrale ABS hs, ça m'est arrivé récemment sur mon Opel Corsa.
J'essaie mais je n'y crois pas trop, purge de moins d'un an et 5000 km.
Je vais commander un capteur, avant d'envisager le pire ...
Les fondamentaux avant tout : desoxyde tes connecteurs électriques, tes masses, si tu es équipé tu peux installer une nouvelle fois ta carto dans l'ECU.
je n'ai encore jamais lu ou entendu un ABS de Guzzi qui ait lâché depuis 2011. Mais je ne connais pas tous les cas ;)
caponord
lolesio a écrit : 10 juin 2025, 08:37 Les fondamentaux avant tout : desoxyde tes connecteurs électriques, tes masses, si tu es équipé tu peux installer une nouvelle fois ta carto dans l'ECU.
Ce problème semble rare effectivement.
Et s'y ajoute maintenant un point dur dans la direction et donc une lourdeur à la mise en virage.
J'ai l'impression que La Mamma n'a pas apprécier les 500 km d'autoroute sous la pluie ...
luc_v50II
caponord a écrit : 09 juin 2025, 22:04
sans vouloir contredire Vizir, je ne crois pas qu'un purge va agir sur le comportement erratique de ton boitier ABS
je suis d'accord avec Lolésio : les fondamentaux d'abord : nettoyer, désoxyder, contrôler les contacts du capteur à la centrale me parait une bonne idée.
Marc959
Message par Marc959 »
Salut Caponord,
Ta Mamma accuse manifestement un certain âge, une certaine usure. Ce n'est pas 500km sous l'eau qui empêchent une Guzzi de rouler, sauf si des pièces sont usées ou défectueuses.
Pour ta direction, ce n'est pas l'eau la cause, mais des roulements de direction usés. L'eau y est probablement entrée plus facilement avec l'usure et les a fait rouiller, mais la cause est bien l'usure.
Au fil des semaine elle va devenir de plus en plus lourde (je suis passé par là avec ma Norge). Remplace tes roulements de direction et ça te changera la vie (il y a un tuto sur le sujet sur le forum).
Pour l'ABS, procède par étapes, en commençant par les plus faciles.
Je ne crois pas non plus à un problème de purge, sinon la poignée n'agirait pas normalement ABS coupé, mais je ne suis pas un expert et ça ne coûte pas cher de commencer par ça.
caponord
Merci Marc959
Aucun doute pour les roulements, points durs et symptômes semblables à ce que j'avais connu sur une kawa 1000 GTR il y a ... longtemps !
Mais ça sera par un pro : j'ai vu le tuto, j'ose pas 🥴
Pour le capteur et la vérification des connexions, c'est prévu dès que les petits-enfants m'en laissent le temps 😉
J'ai changé mes roulements de direction sur ma Calif récemment, c'est certain que si tu n'es pas trop bricoleur et outillé, c'est galère.
caponord
Vizir a écrit : 11 juin 2025, 08:19 J'ai changé mes roulements de direction sur ma Calif récemment, c'est certain que si tu n'es pas trop bricoleur et outillé, c'est galère.
Et j'ai pleine conscience de mes limites 😉
caponord
Je viens vous donner des nouvelles de mon ABS Stelvien :
Démontage réservoir, nettoyage au produit contact de tous les connecteurs, prises, broches, relais, y compris la grosse prise sur la centrale ABS.
J'ai regardé sur le net pour tester les capteurs d'ABS : les nôtres sont probablement passifs, puisque 2 fils.
Test à l'ohmmètre puis au voltmètre en faisant tourner la roue, comme indiqué par ChatGPT ;-)
Rien, le multimètre reste sur 1 en ohmmètre.
J'ai donc voulu comparer avec le capteur arrière, seul l'avant semblant bizarre : même résultat, mais suis pas sûr d'avoir bien choisi la prise du capteur ABS arrière, sous la selle à droite ;
il se pourrait que cela soit celle du capteur de vitesse (même prise) ; à moins que ce capteur remplisse les deux rôles, vitesse + ABS ?
Bref, j'ai tout remonté tout propre : problème toujours là, voyant ABS allumé en permanence, mais freinage normal.
Toujours aucun défaut dans le mode diagnostic, aussi bien ECU que TBD.
Heureusement, mon CT a été passé avant le soucis !
Si vous avez une piste ...
