V100 Mandello - Accessoire : GPS et emplacement ...
Re: V100 Mandello - Accessoire : GPS et emplacement ...
J'ai bien évidemment ajouter des entretoises entre le support TT et le pontet. Pas envie de me retrouver avec le guidon dans les mains ...
SalutGillou29 a écrit : 10 déc. 2023, 18:37 Bonsoir ,
Finalement j'ai été médisant ... le boulot fait par le mécano fonctionne. Il a tout simplement branché sur le câble en attente pour la prise USB. Nickel !
J'ai un fil en 12V arrivant au tdb, mais pas de charge de mon TT rider. Ampérage insuffisant ?
Je ne sais pas où est branché ce fil ... Merci
Guzzi 1200 Sport 2V 2009 Nero
Honda NC700S
Honda NC700S
Salut, je vois ce we si je peux accéder aux branchements.
Voili voilou :
Le gros connecteur noir est celui du Tom Tom
(rajouté par le mécano à moins qu'il n'existait à l'origine ... ce dont je doute, quoique ! cet espace étant pourvu d'un rail permettant d'insérer la connectique).
Cette dernière est raccordée à un fil bleu et un fil orange ou marron, difficile de voir, les fils sont coincés dans le fond donc pas trop voulu tirer dessus ...
Cela devrait t'aider ...
T'as prise est celle qui a la base est prévu pour recevoir l'USB au tableau de bord
(tu as la même sous la selle dans la micro boite de rangement
Pour répondre à Torti83, oui le TT fonctionne correctement, il charge et démarre après contact.
Pour répondre à Torti83, par contre branche direct sur la prise (pas par l'USB c'est bridée
Ah compris, merci beaucoup. Faut taper directement sur les 2 fils et pas sur une connectique USB. J'ai bien 12V sur ces 2 fils, et pas de charge.
Le TT chargeait bien sur la 1200 sport, chargé bien sur ma Honda et charge bien en direct sur la batterie de la V100.
Je dois passer voir le mécano pour autre chose, je vais lui demander comment et où il a branché avant de casser son boulot
Je vous dirai dans la semaine
Honda NC700S
Honda NC700S
Salut à tous !
Verdict pour l'absence de fonctionnement de mon TT rider.
Fusible cramé car le mécano avait inversé +/-, au branchement ça n'aurait pas plus à la moto
Je n'ai pas vérifié le fusible, car je n'aurais jamais pensé à un truc pareil.
Ils ont refait le boulot et ça fonctionne à partir du câblage prévu pour la prise USB.
Honda NC700S
Honda NC700S
