Electrique - Accessoire : Pose d'un boitier Thunderbox 16A Healtech
Je revois mon installation d'accessoires électriques suite à la défaillance d'un relais sur le faisceau de mes antibrouillards chinois, copie du modèle BMW, (toujours allumés et 70.000 Km à ce jour).
Quelqu'un connait-il le boitier Thunderbox 16A ou 2x16A que j'envisage d'installer ?
Ma question (étant une buse en électricité): ce boitier supporte jusqu'à 16A ou 2x16A selon le modèle. Mes antibrouillards 40W sont protégés par un fusible de 20A.
Puis-je les brancher dessus sans provoquer une explosion tchernobylienne ?
Merci pour vos avis ... éclairés !
Christophe - V85 TT -
"L'an dernier, j'étais encore un peu prétentieux. Cette année, je suis parfait".
- capdefra26
Re: Electrique - Accessoire : Pose d'un boitier Thunderbox 16A Healtech
Pourquoi veut tu installer un boîtier électronique qui peut tomber beaucoup plus facilement en panne qu'un relai ?
Si le relai a lâché, tu en mets un neuf et puis c'est tout ! Et ça sera beaucoup moins cher ...
Kalam a eu une réponse sur un autre forum.capdefra26 a écrit : 08 juil. 2024, 15:10 Pourquoi veut tu installer un boîtier électronique qui peut tomber beaucoup plus facilement en panne qu'un relai ?
- capdefra26
Je ne comprends pas de quoi tu parles, qu'elle réponse ?Domi73 a écrit : 07 août 2024, 16:51Kalam a eu une réponse sur un autre forum.capdefra26 a écrit : 08 juil. 2024, 15:10 Pourquoi veut tu installer un boîtier électronique qui peut tomber beaucoup plus facilement en panne qu'un relai ?
C'est moi qui lui ait dit, et c'est mon avis, que je préfère nettement monter un relai qu'un boîtier électronique , beaucoup plus cher et plus fragile aussi !
- Fradelaunay
Bonsoir;
Sage réponse de capdefra26
" Si le relai a lâché, tu en mets un neuf et puis c'est tout ! Et ça sera beaucoup moins cher "
effectivement, le relais est plus solide et beaucoup moins chère qu'un boîtier électronique, et plus facile a trouver
Hello Christophe.Kalam a écrit : 08 juil. 2024, 14:58 Quelqu'un connait-il le boitier Thunderbox 16A ou 2x16A que j'envisage d'installer ?
la lois d'Ohm est utile, celle apprit probablement en 3 iem.
P= UI
avec P en Watt, U en Volt, et I en Ampère
donc tes antibrouillards font 40 W chacun, donc un P= 80W à deux
ils consomment donc I=P/U soit 80/12 = 6.66 A.
si ce sont de Leds il te faut donc un fusible de 10A pour protéger ta machine
si ce sont des hallogènes il te faut plus, pour le courant de démarrage soit 15 A ( 16 suffiront donc)
il vaut beaucoup mieux remplacer le relais que de mettre un machin électronique
ce qui a fait mourir ton relais est plus probablement les vibrations de la machine que les pointes de courant
Dernière modification par luc_v50II le 09 août 2024, 08:42, modifié 1 fois.
- Quadro39
Je ne pensais même plus qu'on pouvait monter autre chose que des LED
en 2024.
V7 853. Stone 2021.
Tout simplement la réponse à sa question du 8/7 à l'origine de ce fil.........capdefra26 a écrit : 07 août 2024, 18:15Je ne comprends pas de quoi tu parles, qu'elle réponse ?
