La V7 n'en fini pas de m'embêter ... Maintenant c'est le bouchon de vidange arrière moteur qui est foiré. J'avais pourtant fait attention en le remontant lors de la vidange précédante.
C'est du 10 mais quel est le pas ? Il faut que je trouve un filet rapporté à la bonne taille.
Merci, Fabien
V7 Special - Mécanique : bouchon vidange
- mauriceetjeannine
- mauriceetjeannine
Re: V7 Special - Mécanique : bouchon vidange
Ca y est j'ai posé l'helicoil. Je crois qu'il y a un léger suintement, faudra que je change le type de joint. En tout cas c'est remonté, je vais pouvoir rouler un peu.
Pour info, le bouchon est en diamètre 10mm au pas de 1.5 mm....
A+, Fabien
A+, Fabien
- Philippe F
Il Y a longtemps que j'ai pas posé un helicoil , faudrait que je révise car c'était sûrement à l'époque de l'apprentissage.mauriceetjeannine a écrit : 21 juil. 2024, 09:32 Salut,
A+, Fabien
Bravo, tu as fait ça en te couchant sous la moto ?
- mauriceetjeannine
Salut,Philippe F a écrit : 22 juil. 2024, 13:39
Non j'ai déposé le carter. Il faut que je change le joint de bouchon de vidange car j'ai une légère fuite.
J'en ai trouvé type torique, si j'ai un léger défaut de perpendicularité ça le rattrapera.
Je fini de passer un coup de polish sur les jantes et je me remet sur le Targa.
A+, Fabien
