Il faudra quand même attendre quelques mois pour que je les use!
V85 TT - Pneus : Michelin Anakee Road
- capdefra26
- Tilt-s
Re: V85 TT - Pneus : Michelin Anakee Road
Tu les auras usés avant les miens.
Je fais monter les Anakee Road demain après 30000 km avec les Anakee Adventure d'origine, en espérant que les nouveaux tiennent aussi bien !!!
- Tilt-s
Je suis battu pour l’arrière, qui aurait pu faire 25 000 sans une crevaison assassine.
L’avant est remplacé demain par précaution, mais aurait pu faire les 290000 km prévus au retour de ma balade Bretonne la semaine prochaine, ... sous la pluie.
- capdefra26
Vous êtes des extra-terrestres les gars, vous survolez les routes grâce à de l'induction magnétique pour user aussi peu les pneus
Je suis plus terrien ou plutôt " goudronnien" pour le malheur de mon portefeuille
C'est pas faux !!!capdefra26 a écrit : ↑14 mai 2024, 10:03 Vous êtes des extra-terrestres les gars, vous survolez les routes grâce à de l'induction magnétique pour user aussi peu les pneus
Les miens ont 16 000 km et je suis sur le point de les changer.
- Tilt-s
Oui, je le crois. Je n’ai jamais mené des pneus aussi loin, c’est plus du double de mes habitudes. Je vieillis ??? Certainement aussi.capdefra26 a écrit : ↑14 mai 2024, 10:03 Vous êtes des extra-terrestres les gars, vous survolez les routes grâce à de l'induction magnétique pour user aussi peu les pneus
Bientôt 5000 km avec un Hanakee Road à l’arrière ( Road 6 à l’avant) sur un V85 TT en conduite plutôt dynamique principalement sur p’tites routes sinueuses ( Corrèze) …
très satisfait … nettement moins bruyant que l’Aventure … juste penser à le chauffer un peu avant de s’amuser
(peut-être un peu plus que la moyenne … c’est un ressenti très perso … je sors d’un Road 6 , parfait , mais HS à 6000 km ) … il devrait atteindre les 10 000 km sans problème …
je roule en solo avec toujours peu de bagages ( marcheur j’ai appris à voyager léger) … à suivre …
- capdefra26
Et, s'il faut penser à le chauffer un peu plus que d'autres, il vaut quoi sur les routes froides et humides des petits matins ?leaderH a écrit : ↑15 mai 2024, 14:32 Bientôt 5000 km avec un Hanakee Road à l’arrière ( Road 6 à l’avant) sur un V85 TT en conduite plutôt dynamique principalement sur p’tites routes sinueuses ( Corrèze) …
je roule en solo avec toujours peu de bagages (marcheur j’ai appris à voyager léger) … à suivre …
Pas de problèmes en utilisation normale … et je pense aussi que le fait d’avoir roulé avec un Road 6 précédemment influence mon ressenti …
(le Road 6 est plutôt considéré comme performant sur le mouillé)
- capdefra26
Les meilleurs pneus que j'ai testés pour les départs sur toutes froides et humides sont les Conti Trail Attack 3 et les Mitas Terra Force R qui chauffent et adhérent normalement en moins de deux kilomètres !
- capdefra26
Il y a un test rapide des Michelin Anakee Road dans le numéro actuel de Motomag : aucun défaut relevé par l'essayeur, même sous la pluie.
A noter que c'est l'une des rares références du marché dont les deux pneus sont bigommes ; très souvent c'est seulement le cas du pneu arrière.
- capdefra26
J'ai maintenant 1400 km avec les Anakee Road et ils font un sifflement léger à la mise sur l'angle à partir de 100/110 km/h.
Au tout début ils ne le faisaient pas mais le niveau de bruit n'a vraiment rien toujours à voir avec celui des Anakee Adventure.
