850 II - Mécanique : fuite carburateur Dellorto
excalibur2026
Message par excalibur2026 »
j'ai une fuite pas habituelle sur la moto , uniquement avec le starter.
quand je démarre , j'ai une grosse fuite d'essence sur un cylindre uniquement , ça pisse par l'échappement.
j'enlève le starter sur ce cylindre et plus de fuite , si je remet le starter ça fuit à nouveau
démontage , nettoyage , rien y fait , j'ai peut être loupé un truc quelques parts , vous avez une idée du problème ?
merci
brule de la gomme pas ta vie
850 norge 2007
850 lemans II 1982
1000 california II 1986
bmw r 80 G/S 1982
bmw r 80 rt 1987
bmw r 80/7 1978
ducati 748 1996
Re: 850 II - Mécanique : fuite carburateur Dellorto
T'as oublié un joint torique sur le circuit du starter ?
excalibur2026
Vizir a écrit : 27 janv. 2024, 20:04 T'as oublié un joint torique sur le circuit du starter ?
ben je vois pas bien où , mais je vais regarder à ça
850 norge 2007
850 lemans II 1982
bmw r 80 G/S 1982
bmw r 80 rt 1987
bmw r 80/7 1978
ducati 748 1996
Pense surtout à bien fermer tes robinets d’essence. Parce que si tu démarres avec de l’essence plein le cylindre , les bielles ne vont pas aimer.
Cool
Message par Cool »
Bonjour.
Quand tu laisses le starter fermé, pas de fuite.
Donc le souci est peut être autour du gicleur starter ou le support de gicleur lui même (fissure dans le corps).
viewtopic.php?t=19109
Guzzouille
Message par Guzzouille »
Au bout du piston du starter il y a un caoutchouc , peut être qu'il ferme mal ... piston à remplacer , avec le temps le caoutchouc devient dur.
Quand je parlais du joint torique , c'est à ça que je pensais dans mes souvenirs 😀😀
excalibur2026
Bien vu , piston de starter et joint torique et c'est nickel
850 norge 2007
850 lemans II 1982
bmw r 80 G/S 1982
bmw r 80 rt 1987
bmw r 80/7 1978
ducati 748 1996
Merci , super
