Equipement - Airbag : vaste sujet
- fafalastuce
Re: Equipement - Airbag : vaste sujet
oui lequel ?
Plusieurs. Par exemple celui-ci qui a 5 étoiles :
FURYGAN
FURY AIRBAG EVOLUTION +
Prix indicatif TTC : 399,90 € + abonnement 12 €/mois ou achat 399 €
Sans abonnement : 399€+399€
FFMC 69
FFMC 69
- fafalastuce
oui ce n'est pas un abonnement mais tout comme 399€ presque 3ans d’abonnement et après poubelle ?
- Magic Trix
J'ai regardé un peu car le sujet m'intéresse.
Si tu prends un Airbag avec la technologie in&motion, tu as le choix entre l'abonnement et l'achat.
Exemple pour ce Furygan 5 étoiles : https://www.inemotion.com/fr/moto/produ ... stem-2021/
Tout est expliqué sur leur site.
Je pense que la formule abonnement est juste là pour faire passer le tarif assez élevé.
Certaines assurances font une remise (à voir sur le site de in&Motion).
Salut à tous ,voici mon retour d ’expérience de mon airbag moto :
J’ai acheté un airbag filaire all shot qui est un spécialiste des textiles , c est français Moonsieur !
Prix de départ autour des 800 , avec promo - de 350 !Avec une cartouche en rab .
Ce modèle n’apparaît plus sur leur site , il a au moins deux ans .
Les plus :
Enfilage très facile : trou pour les bras très large : pratique en hiver avec la grosse veste...
Dorsale niveau 2
Petite poche extérieure tjs utile ,mais les poches du blouson tjs accessibles par les côtés sans difficulté.
Vitesse de declenchement de 80ms .
Prix d achat et cartouche de gaz .
Il tient dans le top case ! Givi 46l
Il réfléchit la lumière la nuit , bluffant.
Pas si lourd que ça une fois assis sur la moto ,le bas de la dorsale doit toucher la selle légèrement.
Jamais testé mais chgt cartouche à faire soi même, très facile .
Les moins :
L’interieur sensible aux velcros de réglage de mon blouson , donc j’ai mis
du scotch sur la bande de velcro non utilisée.
Le filaire ,ben faut pas oublier de l ’accrocher .
Conclusion : content de mon achat !
Les plus :
Dorsale niveau 2
Les moins :
- Ludo74
- Tour du paté de maison
Salut à tous ,
pour ma part je possède le Furygan avec l'abonnement in&motion
quand je l'ai acheté il y avait une réduction sur l'abonnement pour la première année avec mon assurance (mutuelle des motards) mais je crois qu'il y avait d'autre assurance qui faisait pareil.
( a voir si elles le font toujours)
L'achat à été motivé suite à un accident qui ma bien cassé le dos et maintenant je ne peux plus m'en passer , je n'y fais même plus attention
et la dorsale est intégrée.
Certes l'été sa tiens chaud mais si je l'avais u lors de mon accident les choses aurait été différentes.
A voir tes motivations mais pour moi la sécurité du pilote n'a plus de prix.
- Magic Trix
Bon , j'ai craqué pour un Airbag.
J'ai pris un Furygan , avec système in&Motion.
Mon raisonnement :
- J'ai éliminé d'emblée le filaire , je ne me vois pas du tout m'attacher et me détacher à ma moto chaque fois que je monte dessus ou descends.
- Dans les systèmes "autonomes" , il y a ceux à porter sous le blouson , ou sur le blouson (certains permettent les 2).
J'ai éliminé ceux à porter sur le blouson , pour plusieurs raisons : les vendeurs que j'ai questionnés , étaient assez catégoriques sur la meilleure efficacité de l'airbag sous le blouson.
Et ça parait assez logique : tes organes sont mieux tenus si tu n'as pas de couches sous l'airbag , et le blouson est plus efficace contre l'abrasion que l'airbag.
Deuxièmement , un airbag extérieur doit être un peu résistant à l'abrasion , donc sera plus lourd et plus chaud. Ensuite , l'airbag sous le blouson ne risque pas de bouger , ou s'arracher.
- Il me restaient le Dainesse (qui peut se porter dessous ou dessus) , le Furygan et l'Ixon , ces 2 derniers avec la technologie In@Motion.
J'ai recalé le Dainesse , pourtant très beau , à cause , d'une part , du tarif de la cartouche , et de l'obligation de le renvoyer à Dainesse si gonflage intempestif.
L'Ixon et le Furygan sont très similaires , et le tarif est identique. J'ai essayé les 2 , à priori de bons produits , l'aspect qualitatif est bon.
Mon choix s'est porté sur le Furygan parce qu'une partie de l'avant est en tissu "mesh" , donc mieux ventilé. D'autre part , la dorsale est cat.2 , et 1 sur l'Ixon.
Avec ces 2 airbags , l'utilisateur peut changer la cartouche lui-même , jusqu'à 3 fois , en cas de gonflage. Ensuite , il faut l'envoyer pour inspection.
Pour les candidats à l'achat : avec un n° de parrainage , que vous demandez à votre meilleur copain du forum , (je déconne, j'ai déjà pratiquement épuisé mes droits à parrainage) ,
Vous avez droit à 3 mois d'abonnement gratuits (et le parrain également ).
Petite astuce : quand j'aurais mon n° de parrainage , j'achèterai l'airbag de Corinne.
Actuellement dans certains magasins Dafy , 15% de remise sur Furygan. Chez Maxxess , 20%.
Mais je vous conseille d'essayer les airbag , parce que Ixon et Fury ne taillent pas exactement pareil.
Enfin , à savoir que les 2 marques vont prochainement sortir leur nouveaux modèles. Pour Fury , c'est février. Et il sera compatible sous et sur le blouson (donc probablement plus chaud).
A priori les cartouches seront nouvelles et plus chères. Et je doute que les prix des airbags diminue , c'est la raison qui m'a fait précipiter mon achat.
Autre astuce : vous pouvez demander au magasin où vous allez , s'il n'a pas un n° de parrainage. Le mien m'a demandé de lui communiquer mon n°. Ainsi , il en fait profiter un acheteur , et moi aussi.
Ceci dit , je vais éviter de vous faire un retour d'expérience de l'utilisation de l'airbag ...
Mon raisonnement :
Du coup, tu as du changer ton blouson pour plus grand afin de pouvoir porter l'airbag dessous ?
- Magic Trix
Non , parce que l'airbag accepte malgré tout un blouson assez serré.
Déjà , je porte des cuirs qui ont une certaine capacité à se détendre , et puis j'avais déjà une dorsale à bretelle sous le blouson.
Donc pas trop de différence par rapport à un airbag.
Par contre , ces airbags ne sont pas compatibles avec des combinaisons (ou il ne faut pas attacher le haut et le bas).
Pour savoir si on peut le porter en dessous j'ai vu que sur le site In&Motion il y avait des explications sur les compatibilités qui sont plus compliquées que je m'imaginais:
https://www.inemotion.com/fr/support/co ... este-moto/
en tout cas une petite règle à vérifier 13cm de différences entre le tour de poitrine du blouson et du pilote.
LM4 & 650 NTX
- Magic Trix
Bon , je reviens sur ce que j'ai dit hier au sujet du parrainage : je croyais qu'on pouvait parrainer 3 personnes , en fait , c'est 12.
Donc , si vous voulez un gilet avec techno In&Motion , n'hésitez pas à me demander un code de parrainage , vous économisez 30€ sur la location , et moi , je gagne 3 mois d'abonnement
Pour faire tant de cadeaux : au parrain et au parrainé , cette marque doit s'en mettre plein les poches sur le dos du con-sommateur ...
- fafalastuce
pour ca que je cherche sans abonnement et sans fil
Ils ne font pas cela pour perdre de l'argent c'est sûr mais pas forcément pour en gagner beaucoup plus.
C'est à mon avis , pour un petit acteur peu connu et qui vend surtout à travers des fabricants d'équipements motard ,
Un moyen de se faire connaitre (d'autant plus que son offre inclus d'autres domaines , équitation, VTT ...) en évitant des campagnes (web/journaux , voir télé) ,
Et en jouant sur un aspect communautaire très en vogue.
Bref une autre façon de faire du marketing plutôt que de payer des pages de pub génériques dans les Moto Journaux pour des produits vendus par d'autres marques Furygan ....
LM4 & 650 NTX
Un filaire n'est pas forcément une grosse contrainte , et c'est quasiment aussi efficace et beaucoup moins cher.
Perso, je préfère un gilet à mettre sur le blouson car j'ai plusieurs blousons et l'été , je préfère rouler avec de l’aération , et le gilet airbag ne permet pas l’aération donc ,
Je roulerai sans airbag quand il fera trop chaud.
