V85 TT - knocking noise when engine warms up
I have a V85 TT from 2022 , 2000 km on the clock.
When the engine warms up , there is a strange knocking sound.
When the engine is cold or fully warmed up , this sound is not heard.
Is it normal ? Valves was adjusted.
The audio can be downloaded from the link below.
https://files.fm/f/ejyzcgr376
Dernière modification par pszajn le 02 déc. 2023, 09:32, modifié 1 fois.
- fafalastuce
Re: knocking noise when engine warms up
personnellement je ne fais jamais chauffé ma moto en statique ou au ralenti , toujours en roulant pour évité ce désagrément
Re: V85 TT - knocking noise when engine warms up
désolé mais je ne maitrise pas l'anglais
- capdefra26
Le monsieur dit qu'il entend un bruit de cognement quand le moteur est en phase de chauffe , bruit qui disparaît quand le moteur est bien chaud.
Il ne doit donc pas s'agir du cliquetis en cas de surchauffe qu'on a déjà très largement évoqué !
A part ça , je n'ai pas d'hypothèse , sauf de commencer par vérifier à nouveau le jeu aux soupapes , des fois qu'il ait été mal fait ...
Dernière modification par capdefra26 le 02 déc. 2023, 11:49, modifié 1 fois.
My noise occurs when the engine warms up, not when it is overheated. So I think it's a different situation. The valves were checked.
I've included the audio so you can compare whether it's something that occurs on your motorcycles.
- capdefra26
I would check again the valves to be sure ...
Ça me fait tout bêtement penser à un jeu excessif à l'un des culbuteurs.
Rien de plus. For sure, you have to check your valves.
V 85 TT Travel 2021
Ex:
1000 SP I
1000 SP II
V 11 Le Mans Tenni n° 087
Ex:
1000 SP I
1000 SP II
Thanks. Valves was checked two times.
And the noise is still there ?
V 85 TT Travel 2021
Ex:
1000 SP I
1000 SP II
Ex:
1000 SP I
1000 SP II
Maybe check with the mechanic the version of the ECU mapping ?
This seems like an ignition advance problem at this cold engine speed.
Thanks. I have to check ECU map version.
