V100 Mandello S - Usure sous la selle (Résolu)
Jpmonf
Re: V100 Mandello S - Usure sous la selle (Résolu)
Message par Jpmonf »
Suite à ton message d’août 2023 concernant l’usure de la selle et ton astuce pour y remédier , j’ai une question :
Une fois assis sur la selle il y a un espace d’au moins 1 cm (les crochets de la selle pilote ne sont pratiquement plus engagés) entre celle ci et le plastique du réservoir ,
En roulant sous de fortes pluies l’eau dégouline à l’intérieur sous la selle pilote.
Est ce que ton astuce de remplacer les deux silent blocs de la selle passager par ceux qui font 8 mm résoudrait le problème ?
J’ai essayé de faire la manip mais impossible de les sortir de leur logement. J’ai fait une photo mais je ne sais pas comment la joindre au post !
Merci pour tes conseils ,
jpmonf
Jpmonf a écrit : 11 nov. 2023, 18:17 J’ai fait une photo mais je ne sais pas comment la joindre au post !
jpmonf
viewtopic.php?t=22095
GUZZinTheTripes
Message par GUZZinTheTripes »
Jpmonf a écrit : 11 nov. 2023, 18:17 Bonjour ,
pour l'instant je n'a ipas eu le reflexe de vérifier après un trajet sous la flotte...je vérifiera surtout sur quoi ça coule?
ça doit améliorer puisque les 2 parties de selle sont mieux maintenues mais pas faire une complète étanchéité ...
pourtant pour moi c'est bien venu sans outils et ça ne les a pas abîmés (les épais comme les standards)
jpmonf
Pardon :wink:
:wink:
Dernière modification par pepe33 le 12 nov. 2023, 09:52, modifié 2 fois.
GUZZinTheTripes
edit; je tourne en boucle avec tes remarques ... Pépé33 , ton essai d'écoulement montre que la conception est correcte ...
Phil08
Message par Phil08 »
On est en pleine science fiction dans ce post :D
V100 Mandello rosso
GUZZinTheTripes
Faut bien ça , avec le temps pourri qu'il fait on s'occupe comme on peut ...
Jpmonf
Finalement j’ai pu récupérer les silent blocs de 8 mm de la selle passager et remplacer ceux qui s’appuient sur la selle pilote , sans les abimer.
Effectivement celle ci reste mieux en place lorsque l’on est assis , mais ce n’est pas totalement jointif.
Il faut que je roule sous la pluie pour tester et en ce moment ça ne manque pas !
jpmonf
Jpmonf
Jpmonf a écrit : 12 nov. 2023, 19:04 Bonjour ,
jpmonf
j’ai pu rouler aujourd’hui sous une pluie battante pendant une heure (facile en Finistère !) et à l’arrivée à la maison , j’ai enlevé les deux selles :
Rien à l’avant de la selle pilote , donc elle est bien jointive mais surprise il y a de l’eau sous la selle passager !
C’est donc pas très au point l’étanchéité au niveau de cette selle , les techniciens MG devraient se pencher sur ce problème , il y a certainement de bonnes averses en Italie !
jpmonf
Jpmonf a écrit : 17 nov. 2023, 18:45 J’ai pu rouler aujourd’hui sous une pluie battante pendant une heure (facile en Finistère !) et à l’arrivée à la maison , j’ai enlevé les deux selles :
jpmonf
Ben c'est sur que si tu rajoute 4mm entre la selle chauffeur et celle passager pour compensé le jeu tu as un jour plus important entre les deux selles :roll:
Maintenant que tu sait le résultat il faut être créatif et faire une bavette :wink:
