V100 Mandello - Accessoire : montage
Vtouine
Re: V100 Mandello - Accessoire : montage
Message par Vtouine »
Très bonne idée pour le casque, à la limite un câble type anti-vol de vélo peut faire l'affaire ! :D
Merci pour l'idée, je vais faire ....
Vtouine a écrit : 27 oct. 2023, 17:55 Très bonne idée pour le casque, à la limite un câble type anti-vol de vélo peut faire l'affaire ! :D
J'ai un câble anti-vol vélo , le problème c'est pour le rangé dans le micro coffre ( bloque-disque + gilet jaune + platine béquille latérale et c'est plein :roll: ) ,
A la limite un bout de câble gainé et y faire deux œillets avec des serres câble ... :wink:
Merci pour ton retour ... :wink:
J'utilise un câble antivol pour PC portable.
Vizir a écrit : 27 oct. 2023, 19:10 J'utilise un câble antivol pour PC portable.
Bonne idée aussi :wink: (si gainé car sinon risque :? )
Ils ont conservés le même principe sur la 1400??
:wink:
Il n'y a rien de prévu sur la 1400, d'origine
Vizir a écrit : 28 oct. 2023, 11:31 Il n'y a rien de prévu sur la 1400, d'origine
Ok merci 👍
Suite a une petite crevaison (risquée je m'en suis aperçu dans un virage :shock: ) , je suis passé moi aussi au capteur TPMS ( chinois bien sûr :mrgreen: ).
Fixé avec une petite patte contre le vol ( pas besoin de recharger il est solaire :wink: sinon j'ai mon USB a coté :mrgreen: ) :
Et comme mes warnings déconnais un peu je les est séparés et déplacés des clignotants avec commande au guidon :wink:
Voilà , je partage :wink:
Zita VII
Message par Zita VII »
pepe33 a écrit : 10 nov. 2023, 16:25 Suite a une petite crevaison ( risquée je m'en suis aperçu dans un virage :shock: ) je suis passé moi aussi au capteur TPMS ( chinois bien sûr :mrgreen: ).
J'ai le même capteur TPMS, es-tu sûr qu'il soit solaire? Je ne vois pas où est le capteur solaire...
V85 TT Rosso
pas mal du tout tout ça :-)
Zita VII a écrit : 10 nov. 2023, 19:09 J'ai le même capteur TPMS , es-tu sûr qu'il soit solaire ? Je ne vois pas où est le capteur solaire ...
Oui ils le font avec ou sans capteur solaire (il est sur le dessus et ça fonctionne :wink: )
Sans :
Avec :
:wink:
Vizir a écrit : 10 nov. 2023, 19:14 pas mal du tout tout ça :-)
Merci :wink:
Dernière modification par pepe33 le 10 nov. 2023, 19:26, modifié 1 fois.
Natteo72
Message par Natteo72 »
Zut flûte j'ai du louper un épisode voir plusieurs 🥺😉
Tu peux détailler ton installation de warning stp ?
Elle me semble intéressante tout plein
Natteo72 a écrit : 10 nov. 2023, 21:12 Zut flûte j'ai du louper un épisode voir plusieurs 🥺😉
Simple, il te faut ceci: https://www.louis-moto.fr/fr/dispositif ... r=10034951
Ceci: https://fr.aliexpress.com/item/10050053 ... pt=glo2fra
Pour le démontage du carénage gauche réservoir ( d'apparence compliqué mais simple en réalité ) guziteck est ton amis
Après c'est faire suivre le câblage de la batterie au guidon :wink:
Compte 3/4h de taf
:wink:
Et les warning avec les clignos arrière, tu as fait comment ?
Vizir a écrit : 11 nov. 2023, 10:11 Et les warning avec les clignos arrière, tu as fait comment ?
Avec les warning en bout de guidon tu les vois de devant et derrière :wink:
Les clignos sont revenu comme d'origine :wink:
guzzyo
Message par guzzyo »
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué :lol:
