V100 Mandello - Entretien : Nettoyage enjoliveurs collecteur échappement
Je n'arrive pas à nettoyer correctement les enjoliveurs du collecteurs.
Avec la chaleur , diverses tâches et autres insectes laissent des traces difficiles à retirer malgré quelques essais avec eau savonneuse , dégraissant, anti goudron ...
Je n'ose pas les produits plus abrasifs. Peut-être avez vous une technique efficace ?
Christophe.
Christophe.
Re: V100 Mandello - Entretien : Nettoyage enjoliveurs collecteur échappement
Bonjour Christophe , tu peut essayer la paille de fer triple zéro , avec un produit genre impecachrome .
tu trouves la paille de fer au rayon produits menuiserie , je m'en sert pour les chromes de mes Guzzi , ça raye pas.
et , il faut aussi de l'huile de coude ...
Franky
Franky
Il s'agit de laine d'acier !
Parce que la paille de fer , bonjour les rayures ...
merci pour le rectificatif.guyader a écrit : 21 oct. 2023, 17:39 Il s'agit de laine d'acier !
- capdefra26
Encore plus magique , le produit pour WC de chez Harpic , le Force X.
Résultat impressionnant en quelques secondes , les tubes reprennent le même aspect qu'en sortie du magasin
Bien évidemment, il faut rincer soigneusement ce produit après application.
