V85 TT - Accessoire : Radiateur à huile
motoguzziinside
Re: V85 TT - Accessoire : Radiateur à huile
Message par motoguzziinside »
pepe33 a écrit : 06 août 2023, 16:52 Il me tarde de voir le résultat, enfin un de plus qui se lance ( officiellement...) :wink:
Par contre je confirme, sur le site c'est erreur 404 :oops:
:wink:
sur le site j'ai mis la page du radiateur en non publié , elle passera en publié a la fin du test.
je suis a la troisième configuration du radiateur donc il y aura que la définitive en ligne.
j'attends un nouveau radiateur pour le 20 aout donc en fin de mois se sera en ligne.
une fois fini on sera dans les 100 euros pour l'ensemble des pièces pour faire cette modif , soit 3 fois moins cher qu'avec le GUARESCHI
motoguzziinside a écrit : 07 août 2023, 07:58
capdefra26 a écrit : 06 août 2023, 10:11 Si tu donnais ton pseudo sur Facebook on pourrait envisager d'y aller voir!!!
si tu regardais mon pseudo sur le forum tu y serais déjà
olivier-moto-guzzi-inside
https://www.facebook.com/10000318560906 ... 663813163/
Et on doit deviner que c'est le même sur Facebook ? Ça n'est pas du tout le cas pour moi...
Du coup j'ai vu ta vidéo et je n'ai pas compris ce qu'il y a à comprendre ou à voir , à part un thermomètre à 32/33 degrés , ce qui n'est pas la température normale de l'huile moteur en fonctionnement.
Et donc , l'effet du radiateur ???
fafalastuce
Message par fafalastuce »
motoguzziinside a écrit : 07 août 2023, 08:09
pepe33 a écrit : 06 août 2023, 16:52 Il me tarde de voir le résultat , enfin un de plus qui se lance (officiellement ...) :wink:
Par contre je confirme , sur le site c'est erreur 404 :oops:
:wink:
impatient de voire la modif car moi aussi je cherche une solution ...
motoguzziinside
capdefra26 a écrit : 07 août 2023, 08:40 Du coup j'ai vu ta vidéo et je n'ai pas compris ce qu'il y a à comprendre ou à voir , à part un thermomètre à 32/33 degrés , ce qui n'est pas la température normale de l'huile moteur en fonctionnement.
ce qui a comprendre c 'est que le capteur de température fonctionne
que ca servait a rien de la faire tourner sur place pendant 5 minutes de plus
la température machine froide était a 24 degrés
comme indiqué ce n 'est pas une température d'huile mais celle du bloc moteur
Pour le radiateur tu vas attendre le 22 aout 2023 quand j'aurais reçu le radiateur neuf
celui que je me suis servi pour la mise en place étant un modèle HS mais identique
motoguzziinside
[/quote]
[/quote]
surtout que dans ma solution on garde le pare cylindre
il y a une modif a faire pour garder le garde boue a l'avant
a dans 12 jours pour l'épisode final
Merci pour l'explication mais elle était nécessaire pour moi en tout cas 👍
motoguzziinside
capdefra26 a écrit : 08 août 2023, 09:56 Merci pour l'explication mais elle était nécessaire pour moi en tout cas 👍
J' ai commencé a faire la page pour le site
http://olivierguzzi.e-monsite.com/pages ... huile.html
demain je finirais le montage et je ferai l'essaie
A+ OLIVIER
kramiko
Message par kramiko »
motoguzziinside a écrit : 17 août 2023, 13:24
A+ OLIVIER
Super , merci pour ce tuto.
V85TT Rosso Uluru 2022
Si je peut me permettre , t'as eu une super idée mais ça ne marchera pas et tu vas prendre de gros risque pour la moto ... :roll:
motoguzziinside
pepe33 a écrit : 17 août 2023, 16:09 Si je peut me permettre , t'as eu une super idée mais ça ne marchera pas et tu vas prendre de gros risque pour la moto ... :roll:
Tu me dit que GUARESCHI le préparateur officiel de la coupe d'endurance de Moto Guzzi
vends un kit radiateur et que ça marche pas donc un belle escroquerie a 380 euros :roll:
MON KIT c'est le même que le leur mais pour 180 euros :D
marco_koxx
Message par marco_koxx »
Salut ,
Oui pepe33 a raison , le raccordement du radiateur n'est pas correct.
Il faut que le raccordement se fasse par le dessus.
Donc il faut retourner le radiateur pour que les entré et sortie soient en haut.
Marco
V85TT 2020
zerton
Message par zerton »
Bé...heu... j'y suis pas sûr...
Sur Breva 1100, il semble bien que ce soit par dessous:
Dans l'image, l'encart n°1 montre une autre série de radiateur avec le même montage
Sur les Griso, itou pareil:
Sur la 1200 Sport:
Alors, il y a un truc que je ne sais pas, c'est s'il y a une spécificité sur les "petits blocs" et sur la V85 TT qui empêche ce montage....
V 85 TT Travel 2021
Ex:
1000 SP I
1000 SP II
V 11 Le Mans Tenni n° 087
motoguzziinside a écrit : 17 août 2023, 16:54 Tu me dit que GUARESCHI le préparateur officiel de la coupe d'endurance de Moto Guzzi
Désoler mais je ne pense pas t'avoir dit que Guareshi était le top puisque moi même j'ai monté un radiateur fait maison ( 80€) mais par contre a l'endroit (merci marco :wink: )
Zeton sur ces moto c’était prévu ( avec système anti retour je pense) :mrgreen:
:wink:
motoguzziinside
pepe33 a écrit : 17 août 2023, 18:18
:wink:
je veux bien qu'il y ai un système anti retour mais ou ?
on a installé un radiateur de breva 1100 sur une breva 850 .
vue que c 'est les mêmes gaine que les mienne et le même type de radiateur
et le radiateur est tête en bas.
pour moi mais j'ai peu être tord le retour d'huile ce fait que lorsque tu arrêtes le moteur
comme actuellement quand tu vérifie ton niveau d huile ou il faut attendre
pour avoir ton niveau
Je vais tourner le radiateur s'il le faut c 'est pas un gros probleme .
