V85 TT - Electrique : Coupure au demarrage + personal code à entrer ?
jbb
Re: V85 TT - Electrique : Coupure au demarrage + personal code à entrer ?
Message par jbb »
lapin a écrit : 23 juil. 2023, 16:32 Moi aussi, jamais créé le code.
Il le demande à chaque ON mais je ne fais rien, le moteur démarre et le message disparaît 8)
Pareil !
FFMC 69
Pour ma part j'ai créé ce code dès le premier jour où j'ai eu la moto. Ça évite vos petits ennuis :D
Si mes souvenirs sont bons ce code sert également si l’ECU ne reconnaît plus ta clé ...
pepe33 a écrit : 24 juil. 2023, 00:16 Si mes souvenirs sont bons ce code sert également si l’ECU ne reconnaît plus ta clé ...
C'est exactement ça et donc tu peux continuer à rouler, ce qui est loin d'être négligeable en voyage par exemple!
capdefra26 a écrit : 24 juil. 2023, 09:06 C'est exactement ça et donc tu peux continuer à rouler, ce qui est loin d'être négligeable en voyage par exemple!
C'est bien ce que je me doutais, merci pour ta réponse, je ne l'est pas du tout fait pour les mêmes raisons que toi mais je l'est fait :wink:
jbb
Message par jbb »
Dans ce cas, tu mets que des zéro, vu que c'est la combi par défaut.
C'est pas obligatoire d'en avoir rentré une perso pour continuer de rouler.
FFMC 69
jbb a écrit : 24 juil. 2023, 09:53 Dans ce cas, tu mets que des zéro, vu que c'est la combi par défaut.
C’est vrai, tu as raison :wink:
Dernière modification par pepe33 le 24 juil. 2023, 20:31, modifié 1 fois.
Pardon je me pose beaucoup trop de question
:wink:
Dernière modification par pepe33 le 24 juil. 2023, 20:32, modifié 1 fois.
JLC
Message par JLC »
J’ai abordé la question avec mon garage lorsqu’il m’a livré ma Travel il y a une semaine.
Il m’a affirmé que le garage avait codé la moto avec les 5 derniers chiffres du numéro de série et que beaucoup de garages faisaient cela ...
Ok mais en te penchant un peu tu obtiens le code sur la plaque fixée sur la fourche !
C’est bien pour toi si tu l’as oublié mais c’est facile aussi pour un voleur de l’obtenir.
Il faudrait peut-être que je le change.
Par ailleurs il me semblait que le code avait été rentré par le vendeur mais je m’aperçois que comme vous il me le demande à chaque démarrage ... peut-être par ce que j’ai débranché la batterie ?
Bon je vais chercher sur le manuel car je ne sais pas comment rentrer le code quand il me signale (mais j’ai repéré comment le changer).
V85tt Travel Juillet 2023
Si j'ai bien compris , la moto demande le code au démarrage si on ne l'a pas encore créé , mais une fois qu'il a été créé , il ne le demande plus à chaque fois dans la mesure où ça passe par la clé codée ...
C'est bien ça ?
Sinon j'ai fait installé en plus le système d'alarme MG qui était en option.
lapin a écrit : 24 juil. 2023, 11:46 Si j'ai bien compris, la moto demande le code au démarrage si on ne l'a pas encore créé, mais une fois qu'il a été créé, il ne le demande plus à chaque fois dans la mesure où ça passe par la clé codée ... c'est bien ça ?
C'est ça Lapin: tant que tu n'as pas rentrée un code, il est demandé de le faire à chaque démarrage.
Lorsque tu as rentré un code, si la clé n'est pas reconnue, tu peux quand même partir en rentrant le code.
Je trouve que c'est bien comme système ...
Dernière modification par capdefra26 le 24 juil. 2023, 19:48, modifié 1 fois.
lapin a écrit : 23 juil. 2023, 16:32 Moi aussi , jamais créé le code.
Il le demande à chaque ON mais je ne fais rien , le moteur démarre et le message disparaît 8)
:idea: Je fais de même , pas de problème ... :roll:
Vincent48
Message par Vincent48 »
Salut à tous. Je remets ici un soucis écrit sur une autre discussion.
Après un arrêt (peut-être à la béquille), impossible de redémarrer.
Le petit voyant rouge clignote, j ai essayé avec les deux clés, le tableau de bord ne s'allume pas.
Batterie ok. Fusibles ok.
Est ce le même phénomène qui vous est arrivé avec votre arrêt à la béquille ?
Merci de vos renseignements.
Moi je n'ai jamais eu le problème de la béquille mais en tout cas elle empêche le redémarrage mais à mon avis ce n'est pas de là que le tableau de bord ne se rallume pas.
