Electrique - Compteurs : lecture puces eeprom
salut à tous !
quelqu' un sait-il de quels modèles sont les puces eprom qui contiennent les informations des compteurs (notamment les codes antidémarrage des clefs) , et comment les lire ?
j'imagine qu'on ne peut pas y accéder avec simplement la prise ODB et modifier avec tunerpro , si ?
parce que bon , carmo electronics qui réclame 350 balles pour débricker un compteur , autant acheter le matériel de lecture (si nécessaire) et apprendre moi même à ce compte ...
Re: Electrique - Compteurs : lecture puces eeprom
Heureusement que l'accessibilité n'est pas simplement l'affaire d'un câble.
Sinon , oui ! , certains vont chercher les données dans l'Eeprom.
Y'a plus qu'à ouvrir le TDB et c'est parti ....
https://www.apriliaforum.com/forums/sho ... ost2201090
je suis tombé sur ce lien aussi, j' ai un peu tout épluché ce matin..... il y' de chances que je m' achète un lecteur eprom sous peu....
https://www-tmpro2-net.translate.goog/s ... _tr_pto=sc
Eeprom 24c01 ou 25c16
broche SOIC EEPROM avec 8
https://www-apriliaforum-com.translate. ... ost3708520
merci , t'es cool , Cool , t'as déniché des infos que je n'avais pas encore ...
eh bien en fin de compte, avec guzzidiag et l'extention qui va bien , il semble que j' aie réussi à extraire l'eprom avec mon cable ODB!
bon , je suis une quiche en programmation , hexadécimal , donc je suis un peu pris au dépourvu , mais en tout cas , je crois bien avoir extrait le truc !
par ailleurs , j' ai essayé de réinjecter le fichier dans la puce avec le même cable et le même programme , et bien qu' il m' ait dit "succès" , cela ne semble pas avoir marché ...
toujours est-il que j'ai bien l' impression de tenir quelque-chose !
Dernière modification par gazours le 19 juil. 2023, 16:06, modifié 1 fois.
A priori , c'est impossible de reprogrammer l'eprom avec le guzzidiag ou tunecu .
Tout dépend du type d'eprom.
Mais si c'est un prom , il faut d'une part un prom neuf vierge et le programmer avec un logiciel dédié et un socket dédié ou un programmateur d'eprom.
Tu ne peux pas l'effacer et réécrire dessus.
Ceux que tu peux réécrire , ce sont des Eeprom effaçables électriquement mais ça m'étonnerait que ce soit le cas.
Les autres Eprom qui ont une fenêtre ronde en verre sont effaçables avec une lampe UV et reprogrammables au programmateur d'eprom.
Roooooh mereeeerfe , j'y ai cru ...
Bon , alors , d'après le lien Aprilia forum , c'est une eeprom , donc , effaçable électriquement.
Le souci est de savoir avec quel logiciel intervenir pour l'effacer et comment le reprogrammer après l'avoir sauvegardé et effacé ? et comment se connecter au TDB ?
Ce n'est pas comme une carto d'injection où effectivement avec tunecu ou tuner pro , tu peux presque tout modifier .
