Mécanique - Rayonnage de roue
- Calif76
Hello a tous,
J'ai découvert une vidéo Youtube ( https://www.youtube.com/watch?v=4KXXeWj8p2Q ) qui explique très clairement comment rayonner une roue de Guzzi.
J'ai attaqué mon rayonnage et cela fonctionne nickel.
La clé de l'affaire est de bien partir avec le tout premier rayon , une fois cela fait , c'est très simple.
Ne jamais forcer , si il faut forcer c'est que ce n'est pas bon.
Voici le résultat , il ne reste plus qu'a régler le voile et le faux rond.
Did
Did
Re: Mécanique - Rayonnage de roue
Première étape validée
Pour les suivantes c'est tout pareil doigté et douceur sans précipitation.
Tu as fais faire tes rayons chez qui ?
Wow, bravo !
FFMC 69
FFMC 69
- Calif76
Merci !
J'ai récupéré tous les rayons d'origine que j'ai nettoyé très sérieusement.
Il y en a 2 qui étaient bloqués , j'ai du les couper et remplacer par des Stein dont je ne suis pas super content , j'ai du refaire le filetage.
Dans la vidéo , la gaillard ne mentionne pas de graisser le filetage des rayons , chose que j'ai fait.
A noter que Stein Dinse vend des rayons sans nipple , ce qui est a mon sens débile (les nipples sont aussi de qualité très moyenne).
Heureusement , il n'y en a que 2 , tout le reste est d'origine de 1976 !
Sinon , j'ai repéré une société allemande qui m'a l'air très bien pour les rayons : https://www.speichen-spokes.de/en/MOTO-GUZZI/
Bonne soirée !
Did
Bonne soirée !
Did
- d'josepe
Tu as aussi ;
La Roue Provencale , le Thor
bonjour,
trés beau boulot
c'est des tubless que tu montes ou il y a juste un fond de jante et une chambre à air.
trés beau boulot
- Calif76
Je viens de monter des Bridgestone BT46 avec fond de jante et chambre , montage traditionnel.
Bonne soirée
Bonne soirée
Bonjour ok merci pour l’information.
Bonne route.
Bonne route.
Attention avant de démonter une roue rayonnée , il faut se faire un gabarit pour le déport , le cercle n'est pas toujours à l'aplomb du moyeu.
Le rayonnage est le plus simple , ensuite le saut , le voile et la force de tension.
Ça demande beaucoup de pratique pour le faire correctement.
Seuls les anciens mécanos ou ceux qui ont fait du cycle savent bien le faire.
- Calif76
Comme c'était ma première roue, je ne suis pa parvenu a avoir un saut de moins de 2 mm et 1 mm pour le voile.
J'ai trouvé un gars qui fait des roues de siupermot qui m'a terminé le réglage fin, elle est tip top maintenant.
J'ai appris plein de choses pour la prochaine (peut être bien l'arrière .
Voila ou je suis arrivé...
Beau travail une très belle restauration.
A croire qu’elle sort d’usine.
- Calif76
Merci !
Elle sort de mon usine
Salut je viens de parcourir toute ta restauration impressionnant.
Très très beau travail.
Bonne route à cette Guzzi.
Sur le forum il n’y a pas des photos de la moto finie complètement ?
Chapeau
De roue bien sûr
De roue bien sûr
- Calif76
Merci !!
Il n'y a pas de photo de la moto finie parce qu'elle ... n'est pas encore finie.
Je suis en train d'installer le circuit électrique.
Il reste a purger les freins , kit restom pour le réservoir et peinture du réservoir et caches latéraux.
Au sujet du circuit électrique , j'en ai commandé un à Greg Bender aux US (site this old tractior) , du très beau travail , facile a installer , je recommande;
