850 T5 serie III
Modérateur : variel
- fafalastuce
850 T5 serie III
salut a tous
je suis sur le point de remplacer la Quota conte une 850 T5 de 1985
le seul truc qui me rebute c'est la bulle de tête de fourche ...
autrement vous en pensez quoi bonne chiotte ou pas ?
elle a 85000 km ça ne me fait pas peur,qui a t'il a surveiller prioritairement ?
si je fait le coup elle va ce taper 500 bornes pour la ramener , possible coté confort ?
dites moi vos impressions sur le modèles
@+ les gars
@+ les gars
- Centaurdedé
Re: 850 T5 serie III
Salut fafalastuce ,
Cette 850 T5 est équipée de d'amortisseurs Fournales , donc 500 Km c'est jouable.
Félicitation , c'est une machine très peu distribuée ...
- Magic Trix
J'avais vu cette T5 à Mandello en septembre : 500 000 km
- Magic Trix
Seul truc que je trouve dommage sur cette bécane, c'est la roue AV de 16
- Calif76
Belle découverte !
Une fois a la maison , le minimum serait :
- Distribution,: chaîne et tendeur (si toujours d'origine)
- Changer tous les liquides (moteur, boite , pont, freins) + filtre a huile
- Filtre a air
- Réglage soupapes
Bon retour !
Did
- Filtre a air
- Réglage soupapes
Bon retour !
Did
La T5 , c'est esthétiquement à mon avis une des plus moches que Guzzi ait sorti .
Après , comme dit Magic Trix , la petite roue , c'est pas top.
Tant qu'à prendre une belle ancienne , prend une 1000 SP .
Sinon , comme dit le patron , pas de souci avec les Fournales si ils sont à la bonne pression.
- fafalastuce
Oui , ça c'est déjà prévu
- fafalastuce
Oui enfin coté esthétique la Quota n'est pas non plus une reine de beauté ...Vizir a écrit : ↑20 avr. 2023, 20:43 La T5 , c'est esthétiquement à mon avis une des plus moches que Guzzi ait sorti .
Pour rouler a 80 une roue de 16 doit bien aller , d’après ce que j'ai vu ça ne roule pas si mal , enfin bref je ne connais pas ,
Une 1000 SP n'est pas au même tarif , et on ne m'en a pas proposer en échange.
Pour le Fournales , les connais pas.
Pour les Fournales, il faut que le mec te donne la pompe avec si possible .
- sky.fred
Si la pompe n'est pas fournie, tu peux acheter une pompe de fourche de VTT chez Decathlon. Plus petite que la Fournales et beaucoup mois chère (23 euros).
https://www.decathlon.fr/p/pompe-pour-f ... /_/R-p-436
- fafalastuce
merci
- Julien
Pour le coup , t'as aussi une roue de 16 à l'arrière , donc c'est beaucoup moins dérangeant d'en avoir une à l'avant.
- fafalastuce
c'est ce que je me dis aussi , j'ai vu aussi qu'elle est en allumage traditionnel , alors ça je ne connais pas sur les motos , je pense que ce doit être pareille que sur les voitures
- Julien
Pas tout à fait, car tu as un rupteur, un condo et une bobine par cylindre, contrairement aux autos où tu n'as qu'un seul rupteur et une seule bobine pour l'ensemble des cylindres avec un distributeur.
- fafalastuce
le tout c'est de bien les synchroniser et bien les regler comme sur mon V8 Simca qui est pareille
