Mécanique - Frein Avant , du mou inexpliqué !
Bonjour à tous
Il m'arrive un truc bizarre , que même le mécano ne sait pas expliquer.
Suite a un changement de plaquettes avant, le levier de frein devient mou lorsqu'on freine doucement (très très progressivement).
On peut alors serrer jusqu'à la poignée , sans que les mâchoires ne prennent les disques.
Sur freinage normal (rapide) , ça freine nickel.
Bulles d'air ? 2eme purge , rien n'y fait.
Indice ? quand je défais les 2 étriers (sans démonter les plaquettes) et que je les suspend à la hauteur du réservoir (je l'ai fait une 1ere fois pour vérifier la bonne course des pistons)
Et que je les remet en place sur la roue , le problème disparait ... jusqu'au prochain roulage. 2 km et puis ça recommence.
J'ai vérifié ce phénomène 2 fois.
Mon mécano me dit qu'il s'agit peut-être des joints du maitre cylindre , et lors d'un freinage progressif , l'huile va dans le bocal et non dans les durits (aviation).
Mais ce raisonnement tient-il alors que le phénomène disparait temporairement quand on soulève les étriers ?
J'ai mis le frein en pression pour la nuit (levier bloqué) pour essayer de dégager les dernières bulles d'air.
Si quelqu'un a déjà rencontré ce truc , ou bien a une explication physique qui tient la route , je suis preneur !
Bien à vous
Bien à vous
Re: Mécanique - Frein Avant , du mou inexpliqué !
Vérifie qu'un disque ne soit pas voilé.
Je pense que le problème vient du maître-cylindre .
J'ai eu la même chose sur une voiture et sur ma Ducati .
Merci, je vais tenter une nouvelle purge et ensuite le cas échéant demander a Guzzi de restaurer maitre cylindre (kit)
Ça me stresse , je pars dans les alpes dans 2 semaines !
Bien a vous
Laurent
Bien a vous
Laurent
Pas de prob ,
faudra juste ne pas freiner
Belle à Joe!
Après une nouvelle purge non concluante , j'en arrive à la conclusion :
- il n'y a pas de fuite de liquide
- il n'y a pas d'netrée d'air ni de bulle dans le système
Donc l'huile , est de temps en temps (sur freinages non appiyés) en partie poussée vers le bocal , ce qui réduit la pression dans les étriers.
Le joint du MC serait donc en cause.
Bon , ça peut vous intéresser : Brembo ne fait pas de kit de réparation du MC pour ce modèle (PS16).
Faut acheter tout l'ensemble (280 Eur chez MotoBel, argggg) , pour un joint à 3 balles ...
J'ai pas le choix en fait , commande faite , changement du MC ce vendredi après-midi , pour un départ à 16h. Challenging, non ?
Je vous tiens au jus
Laurent
Laurent
- dezmo
Si ça intéresse certains , j'en ai un à vendre , issu d'un Bellagio 2011 (7000km).
Un peu tard pour Lolobebel , désolé de ne pas en avoir parlé plus tôt
125 euros chez Stein Dinse :
https://www.stein-dinse.biz/shopping_ca ... c_subcat=1
- dezmo
Exact , par contre délai de livraison 2 à 8 semaines ...
Le lien :
http://www.stein-dinse.biz/Brembo/Maitr ... :6427.html
(ton lien ne fonctionne pas)
Par contre c'est 250€ le maître cylindre d'embrayage , va comprendre !!
http://www.stein-dinse.biz/Brembo/Maitr ... 13108.html
Le lien :
La partie électrique sûrementdezmo a écrit :... Par contre c'est 250€ le maître cylindre d'embrayage , va comprendre !!
- dezmo
Ça doit être ça ou bien c'est peut être que comme c'est pour les gauchers ils en profitent !! Lol
Pour info , apparemment retzmoto à un kit rep pour ce ps16 , taper kit rep ps16. J'en ai pris un pour reparer un vieux maitre cylindre de frein d'un poto.
- Tilt-s
C'est étonnant que ton mécano n'ait jamais été confronté à cela.
Ce phénomène est très caractéristique d'un maitre cylindre dont le corps est corrodé au point de ne plus être étanche (formation de petites criques).
Le liquide revient au bocal , en arrivant à s'échapper entre coupelle et alésage, la faible pression ne plaquant pas suffisamment les coupelles.
Sur de fortes pressions , la déformation de la coupelle y parvient , et tu ne ressens pratiquement pas de mou.
Dernière modification par Tilt-s le 29 mars 2023, 09:57, modifié 1 fois.
- Tilt-s
Oh p....n. Je viens de répondre à un message de 2017. Pardon , le problème a dû être résolu depuis.
- Vince Klorto
Salut,eli a écrit : 28 mars 2023, 23:55 Pour info , apparemment retzmoto à un kit rep pour ce ps16 , taper kit rep ps16. J'en ai pris un pour reparer un vieux maitre cylindre de frein d'un poto.
La référence All Balls correspondante est 18-1060.
Dimensions:
1x Joints:
Diametre int: 8.5mm
Diametre ext levre: 17mm
Epaisseur: 5mm
1x Joints: photo 1
Diametre int: 8mm
Epaisseur: 4.5mm
Cache poussière:
ext x epais x haut: 20x10x6.5mm
-->Le ressort peut ne pas etre utile suivant le type maitre cylindre..
Compatible avec:
Nombreux PS16 Brembo -->A verifier au demontage pour cotes, bien faire attention de ne pas abimé la bague blanche qui sera reutilisé..
Je suis curieux de savoir si cela se monte dans les maîtres cylindres de Breva, Norge, etc…
Ce sont des P16/22 a priori.
