V100 Mandello - Conseils du concessionnaire
- capdefra26
Re: V100 Mandello - Conseils du concessionnaire
Ça n'est pas très malin de leur part s'il est impossible de desserrer le bouchon d'huile , moto sur la latérale !
Le contrôle du niveau va être compliqué à faire si on veut ne pas faire couler d'huile par terre ni faire tomber la moto ...
C'est à peine croyable , ça ressemble à la connerie qu'ils avaient faite sur les 1eres Norge , où il fallait démonter la partie gauche du carénage pour voir le niveau .
Dans le cas de la V100 , il suffirait qu'ils rehaussent le filetage du trou de remplissage de 1 cm pour régler le problème .
Effectivement, ca sent la connerie !!
mauvais calcul de l emplacement du trou ?
Ou sous estimation au depart de la quantité d huile nécessaire .... ???
Du coup, ou tu as une centrale, ou tu fais appel à un ami !
1100Calif - V100MandelloS
Après Breva 750-1100; HD 1450FXDX; 1200Sport; V11 LeMans; Buell Ulysse; V85TT; Centauro; 1000GT
- Vince Klorto
Et une cale en bois, le long d’un mur ou assimilé ?
On se doute que ce n'est pas d'une fiabilité/précision exemplaire, mais du coup ils auraient pu mettre une jauge électrique, avec indication au tableau de bord.
Ca existe depuis longtemps. Par contre en moto je sais pas qui le faisait ?
LMIII, Breva 1100, Guzzino.
Un simple hublot comme n'importe quelle japonaise d'il y a 30 ou 40 ans ........
Un hublot.... Oui, mais pas celui de mon v85... Il est devenu opaque en 2 ans !
S'il n'y avait pas quelques bonnes vieilles solutions bien archaïques chez Guzzi, on finirait par se croire chez les japonais (ou pire, chez BMW)!
Un accessoiriste trouvera bien le moyen de proposer une réhausse à visser dans le trou de la jauge, avec une jauge rallongée d' autant...
Curieux que Guzzi n' y ait pas pensé.
- capdefra26
Un hublot ça se remplace en quelques minutes sans devoir vidanger.JPO a écrit : 06 févr. 2023, 09:13 Un hublot.... Oui, mais pas celui de mon v85... Il est devenu opaque en 2 ans !
Oui, theo lammer (TLM) nous avait concocté de bonnes solutions pour nos norge .guyader a écrit : 06 févr. 2023, 10:42 Un accessoiriste trouvera bien le moyen de proposer une réhausse à visser dans le trou de la jauge, avec une jauge rallongée d' autant...
J'avais une 1000 GT de 1989 sur laquelle j'avais monté un accessoire proposé par la marque , c'était un tube vissé sur l'orifice de jauge et muni d'une tige de jauge rallongée.
C'était très pratique.
Ce qui signifie qu'à une certaine époque , ils savaient faire ...
C'était d'origine sur les 1000 SP.
Et TLM en Hollande avait développé ça aussi pour les Norge .
- Marc959
Avec une rehausse il faut aussi une tige plus longue ou déplacer les repères...
C'était bien comme ça sur la jauge rallongée des 1000 SP ,
La tige de jauge était plus longue et le repères déplacés vers le bas (ça n'est pas trop compliqué à fabriquer pour un accessoiriste , il me semble).
