sur ma Breva 1100 j'ai 2 connecteur libres, ils sont situés sous la selle, vers le petit coffre à outil au dessus et derrière la batterie. Pour quel usage sont ils destinés ?
imgBB
Je pose cette question car je compte installer un boitier de connexion près de cet emplacement et si l'un de ces connecteurs pouvait me servir de + après contact ce serait bienvenu.
Merci pour vos réponses.
Jmt
1100 Breva - Electrique : Connecteurs pour quel usage ?
Re: 1100 Breva - Electrique : Connecteurs pour quel usage ?
Le noir c’est la prise diag
Le blanc pas d’idée. Une prise gps ou un truc perso ?
Griso 1100 2v et NX500
- Guzzouille
Le blanc c'est la prise diag du tableau de bord
- Jmt
Donc je ne touche pas à ces connecteurs, j'irai chercher mon + après contact ailleurs.
J'ai le même connecteur noir de libre vers l'autre trousse à outils, à l'opposé de la batterie, et je pensais que c'était lui qui servait de prise diag.
Une prise diag spécifique pour le tdb ? Ah ?
- Guzzouille
Si tu as une version avec ABS il y a aussi une 3ème prise de test pour ça.
Mais comme ma Breva n'a pas l'ABS je ne peux pas te décrire comment est cette prise, je vois juste sur les schémas qu'il y a 3 fils qui y arrivent.
https://www.guzzitek.org/schemas_electr ... ectric.pdf
Prise n° 22 = diagnostique ECU (là ou tu branche le câble Guzzidiag)
Prise n° 60 = Diag. tableau de bord
Prise n° 63 = Diag. ABS
A ma connaissance pour les prises 60 et 63 seul les concessionnaires peuvent se connecter.
- Jmt
Merci Guzouille pour ces renseignements, j'ai l'ABS sur la mienne et donc maintenant je connaitrai l'emplacement des prises diag.
