V7 II/III - Amortisseurs
- Philippe F
Re: V7 II/III - Amortisseurs
On gagne en prenant une structure radiale, sans avoir à changer de dimension.Philippe F a écrit : 02 juil. 2022, 20:23 On poil c'est important sur une V7...
Si on n'y perd pas en tenue de route ça vaut peut être le coup. Au niveau look ça ne change peut être pas grand chose. Je suppose que si flanc haut derrière, faut aussi le faire devant![]()
On gagne un peu en confort, adhérence et tenue de route, sans vraiment perdre en longévité.
- Nono
Est-ce que cela n'est pas essentiellement dû la différence entre diagonal et radial ?
Je crois que la question de Philippe portait uniquement sur la hauteur des flancs, sans tenir compte de la structure.
Je n'ai jamais fait l'essai moi-même, mais il me semble qu'à structure identique, un pneu plus haut se déformera plus qu'un "taille basse".
Et par conséquent le confort sera légèrement amélioré.
Par contre ce pneu aura les défauts de ses qualités : en se déformant plus, il donnera en virage (et surtout sur route défoncée) une plus grande impression de flou et d'imprécision dans la direction.
Philippe pourrait peut-être, si c'est possible, passer d'un diagonal à un radial plus haut, pour améliorer le confort sans dégrader la tenue de route ?
Bof, j'avoue que je n'en sais rien ...
Bruno
Tout à fait, je donnais une autre solution pleine d'avantages.Nono a écrit : 03 juil. 2022, 12:24Est-ce que cela n'est pas essentiellement dû la différence entre diagonal et radial ?
Un radial plus haut, je n'en connais pas, déjà qu'aux dimensions déjà hautes et étroites de la V7 III il n'y a que Continental qui en fait...Nono a écrit : 03 juil. 2022, 12:24 Philippe pourrait peut-être, si c'est possible, passer d'un diagonal à un radial plus haut, pour améliorer le confort sans dégrader la tenue de route ?
- Philippe F
Sur ma V7 III j'ai à l'avant
Battlax BT46F 56 en 100/90-18
À l'arrière
BT46 en 130/80-17
Pourquoi F56 devant ?
C'est du radial ces pneus ?
À l'arrière
BT46 en 130/80-17
F comme FrontPhilippe F a écrit : 03 juil. 2022, 20:23 Sur ma V7 III j'ai à l'avant Battlax BT46F 56 en 100/90-18
À l'arrière BT46 en 130/80-17
Ce sont des pneus à structure diagonale
- Philippe F
Ohlala, c'est compliqué les pneumatiques !
Diagonale à l'avant, radial à l'arrière ?
Jamais je ne m'étais posé autant de questions sur les pneus de mes motos précédentes.
Je disais je veux tel pneus le Gus montait les pneus que je voulais. Radial ou Diagonal je n'en savais rien. Avec la Guzzi ça risque d'être compliqué ...
- Nono
Non, les deux sont diagonaux. En fait ce n'est pas plus compliqué qu'avec d'autres motos.
J'ai récemment commandé une paire de pneus pour la mienne. Le concess m'a demandé "des BT46, ça vous va ?".
J'ai dit oui sans me poser trop de questions en fonction de mon expérience avec des BT45 et des commentaires positifs sur les 46, et ça roule ...
Bruno
- Philippe F
Merci Nono, je comprends tout de travers.
Donc bt 46 diagonal, c'est ce qu'avait marqué ferry...
Radial, faut aller voir chez Conti.
Ça me tentera le moment venu. On verra ce que dira le "pneumaticien ".
Je te résume, pour les dimensiosn de pneus en V7 III :Philippe F a écrit : 04 juil. 2022, 08:11Ohlala, c'est compliqué les pneumatiques !
soit tu prends des ContiRoadAttack 3 et tu auras une structure radiale, à l'avant comme à l'arrière
soit tu prends d'autres modèles et tu auras une structure diagonale, à l'avant comme à l'arrière
faire un mix de marques/modèles serait hasardeux.
Là ça peut être pareil, tu peux demander simplement de nouveaux pneus et laisser faire.Philippe F a écrit : 04 juil. 2022, 08:11 Jamais je ne m'étais posé autant de questions sur les pneus de mes motos précédentes.
- Philippe F
OK , c'est clair maintenant
