fafalastuce
Message par fafalastuce »
les boules B j'ai deja , l'alu en 4mm j'en ai toujours un peu besoin donc l'investissement bah c'est bon ça ira , et les entretoises j'ai un tour pour fabriquer :wink:
vous ne voyez que par l'inox , je sais que je vais me faire rire aunez mais lisez bien ce que je vais écrire , avez vous les outils qui vont avec ?
Non , donc l'inox ce trouve agresser et rouille a cause des outils acier ou alors il faut le passiver , de bonnes vis noire comme a l'origine iront très bien pour ma part
tiharibo
Message par tiharibo »
Salut les Guzzistes
J'ai vu une vidéo intéressante pour brancher les GPS ou autres sur le connecteur de la prise USB du tableau de bord
J'essaie de mettre le lien , mais vu mon niveau pour les forums , ce n est pas gagné.
https://youtu.be/eOPcv3DDbhA
Pour quoi faire une vidéo ? Il suffit de brancher une prise USB de type A dans la prise au tableau de bord et c'est tout ...
tiharibo
je me suis mal exprimé , c'est pour aller chercher le connecteur dans le tableau de bord pour brancher un GPS en permanence et garder la prise USB libre ,
Ça fais quelques temps que je me demandais comment repiquer sur l'alimentation de cette prise.
tiharibo a écrit : 16 mai 2022, 19:54 je me suis mal exprimé , c'est pour aller chercher le connecteur dans le tableau de bord pour brancher un GPS en permanence et garder la prise USB libre ,
Ah , ok et c'est effectivement beaucoup plus intéressant !
Papy Mario
Message par Papy Mario »
A la première révision j'ai apporté le support TomTom installé au tableau de bord , le concessionnaire l'a raccordé au circuit gracieusement.
Par contre je ne sais pas où c'est repiqué , ormis que c'est après contact.
V85TT Travel 2021 - Euro 5
Pour mon support TomTom le connecteur est sous la selle , à côté de la batterie à droite
pierrot 88
Message par pierrot 88 »
idem pour moi , connecteur sous la selle pour mon GPS . :wink:
le vosgien
lapin a écrit : 16 mai 2022, 22:01 Pour mon support TomTom le connecteur est sous la selle , à côté de la batterie à droite
C'est sur un plus après contact je suppose ?
Mike72
Message par Mike72 »
tiharibo a écrit : 16 mai 2022, 19:54 Je me suis mal exprimé , c'est pour aller chercher le connecteur dans le tableau de bord pour brancher un GPS en permanence et garder la prise USB libre ,
Voici un "copier/coller" que j'avais trouvé sur un forum V85 TT américain l'an dernier.
Lors de la commande de la mienne le concessionnaire ma réalisé ce montage dont je suis totalement satisfait depuis 5 mois.
Allumage du GPS après contact des plus discret.
Bonne lecture.
Michel
Il a été question d'installer un GPS sur le V85.
Certaines personnes préfèrent passer le fil GPS sous le réservoir et utiliser le connecteur 12V (souvent confondu avec un connecteur USB , mais ce n'est pas le cas) sous le siège.
Cela fait le travail , mais il y a un moyen plus propre.
Branchez-vous sur les fils 12V alimentant le port USB sur le côté gauche du tableau de bord.
Le travail est très simple ; pas d'outils ou de compétences spéciaux requis.
Retirer le pare-brise : 4 boulons.
Retirer le cadre du pare-brise : 4 boulons.
Retirez le couvercle en plastique arrière du tableau de bord : 4 vis , 2 avant , 2 arrière.
Trouvez les fils alimentant le port USB. Branchez-y le fil GPS.
Positif à positif , négatif à négatif.
Il y a beaucoup d'espace pour bourrer l'excès de fil et les boîtiers de commande.
Utilisez un connecteur de fil de bonne qualité. Je suggère des connecteurs Posi-Tap, comme on le voit sur les photos.
Ils sont faciles à utiliser, aucun outil n'est requis, peuvent être inversés, réutilisés et fournissent une connexion solide et fiable.
Evitez à tout prix les connecteurs 3M Scotch Lock. Ils sont indésirables et conduisent souvent à des problèmes.
Cette méthode permet toujours d'utiliser le port USB du tableau de bord , évite d'avoir à retirer le réservoir et libère le connecteur sous le siège pour d'autres usages.
capdefra26 a écrit : 17 mai 2022, 10:01
oui toutafait
Mulanee
Message par Mulanee »
Bravo a écrit : 13 sept. 2020, 19:02
pascal a écrit : 07 juil. 2019, 14:05 Bonjour,
La photo !
Peut être pas très explicite ?
Sur la moto : prise "Superseal" pour alimenter la prise USB sous la selle.
Cette prise (male ou femelle ?) je l'ai prolongé jusqu'au tableau de bord , là , ou j'ai une autre prise "Superseal" pour l'alimentation de mon GPS.
Pour en trouver : Moteur de recherche préféré taper superseal 2 way il y en a profusion ...
Bonjour , je ne vois pas cette prise , où est-elle ?
Emmanuel
Motobecane Z24C 1956 - Honda 500xls 1979 - V85TT 2020 (euro4) - Suzuki 175 PE 1982
Avant dans l'ordre: 103svl - 125xls - 500xls - 600xlr - 2eme 600xlr - tiger 885 - multistrada 1100s - klx300r - tiger 800
aspirambo
Message par aspirambo »
Effectivement on ne la voit pas sur ta photo.
Prend une photo plus large.
Quand tu es assis sur ta moto , elle ce situe sur la droite , en arrière de la batterie.
Tu dois la trouver sans enlever le cache batterie , sauf si elle a glissé vers le bas.
V85TT Travel 20
R100/7 77
Mulanee
J'ai réussi à trouver en enlevant la batterie et en cherchant complètement en dessous du support
Emmanuel
C'est bizarre ça et tu n'as pas les caches connecteurs sur la batterie !
