V85 TT - Electrique : Codes erreur pour les 7SM
- obecke
Re: V85 TT - Electrique : Codes erreur pour les 7SM
"LTFT " je comprends...mais non, je n'ai pas cette info dans l'appli Car Scanner.
Et je ne sais pas ce que signifie tes trigrammes PID ou SAS... C'est quoi donc ?
Chez moi, dans le cadre de mon boulot, PID ça veut soit dire Proportionnel/Intégrale/Dérivée, ou bien Piping & Instrumentation Diagram.
Mais je ne pense pas que tu voulais dire ça non ?
boîtier bleu commandé aussi ... arrivée prévue aujourd'hui
Quelle est la meilleure application entre car scanner, moto scan, tune ecu, ... ?
Reçu... à priori c'est indiqué TuneECU pour Guzzi
A suivre
- capdefra26
Je sens que je ne vais pas tarder non plus à acheter ce boîtier bleu!
Bon après tests :
- tuneECU ne reconnait pas la moto, que je le paramètre en Moto Guzzi ou en Autre
- Je me suis donc dirigé vers Car Scanner et là ça marche ... mais déçu de ne pas avoir trouvé les anomalies DTC liées à mon problème récurrent de voyant MI qui s'allume
Est-ce que cette application est compatible avec la manière de mémoriser et de codifier les codes erreur ?
Je me suis inscrit au forum tuneECU pour demander une aide concernant la connexion de la v85tt
- capdefra26
On te laisse jouer les testeurs et on te supporte avec enthousiasme
- Bastidois46
"Tune Ecu" Sur le site officiel, la V85 n'est pas répertoriée => Lien Bikeslapin a écrit : 22 avr. 2022, 19:18 Je me suis inscrit au forum tuneECU pour demander une aide concernant la connexion de la v85tt
Oui je sais ... mais rien n'empêche de poser la question sur le site officiel afin de voir s'ils peuvent l'intégrer... parce qu'il y a plus de V85TT vendues que celles citées
- Bravo
Salut ter tous !
Si j'ai bien compris, pour lire les données de l'ECU 7SM, il suffit d'acheter le boitier Car Scanner et un câble qui va bien (?)
Je n'arrive à lire les liens (?), pouvez les redonner, boitier + câble.
Merci d'avance
Merci d'avance
Si je ne me trompe pas pour les EURO5 il faut :
- le câble là => https://www.ebay.fr/itm/194037401243?va ... gIf0vD_BwE
- et le boitier Bluetooth là => https://www.amazon.fr/gp/product/B08BPC ... UTF8&psc=1
- Bravo
.. merci.
La mienne est euro4, ça convient quand même ?
A priori, euro 4, c'est pas le même câble, ma 1400 Euro4 utilise le cable que j'utilisais sur les norge .
Je ne sais pas si pour l'euro4 le connecteur de la prise "valise" sous la selle est le même que pour l'euro 5 qui est à 6 Broches type ISO 19689.
En tout cas, ce que j'en sais c'est que le logiciel Guzzidiag sur PC fonctionne avec les euro4 mais pas les euro5.
Dans ce cas le mieux n'est pas le boîtier Bluetooth mais guzzidiag + 2 câbles : 1 entre connecteur usb du PC et adaptateur 16 broches OBD mâle et 1 cable adaptateur 16 Broches OBD femelle vers un connecteur côté moto.
- Celeric
Salut la communauté,
Tout d'abord merci pour ce post (long post) qui m'a permis de me lancer dans l'utilisation de Guzzidiag (après moultes réflexions et relectures) et enfin de comprendre que ma belle avait chaud !!!!
Au passage j'en profite pour préciser que BlueScanII fonctionne aussi sur un V85 euro 4 de 2019.........malheureusement je n'ai pas réussi à lire les codes erreurs ( visiblement seul les codes défauts moteur seraient relevés.....à vérifier).
Je suis donc passé sur Guzzidiag, driver FTDI, câble et boitier Lonelec sur port COM3.
Première connexion impeccable.....rappel: ne lancer Guzzidiag qu'après avoir connecté le boîtier au PC puis allumé le V85.....
Je navigue dans les paramètres relevés : beaucoup de paramètres inconnus
(Si un pro avait un peu de temps pour lister les inconnus et préciser leur fonctions,en particulier cette temperature "inconnu 35" dont la valeur est supérieure à "temperature moteur 1" ...
Et je vais voir dans les défauts pour enfin comprendre cette "alarm service" qui est apparu brutalement en revenant du boulot ( trajet de 15 bornes en plein cagnard) et qui ne nous quitte plus depuis.
Bingo code "P0195 : Trop élevé " relevé dans les défauts mémorisés.....un petit tour sur la liste publiée par marco_koxx (merci
) pour voir que
Soit une température d'huile élevée a été relevée à un instant T et mémorisée .....
Soit c'est la sonde de température d'huile qui déconne ????
La suppression du défaut dans Guzzidiag ne supprime pas l' "alarm service" et le code réapparaît à chaque relecture des défauts dans Guzzidiag !!!!!
Si quelqu'un a une idée ... je suis preneur ... et où se trouve cette sonde de température ?????
