J'en profite pour mettre des valves avec capteur de pression et un petit écran au tableau de bord ,et pour protéger le mastic boostik d'étanchéité, j'ai commandé deux fond de jante plus large en caoutchouc ,
Par contre grosse déception au démontage des pneus,en plus du défaut de fabrication du pneu arrière anakee adventure,les deux chambres a air était made un china,et super fines ,
Donc en déduction je ne prend pas plus de risque avec ma modif qu'avec les merdes d'origine,
Bravos mandello je les pensait plus sérieux , mais bon .....
