V85 TT - Cable USB/Guzzidiag
marco_koxx
Re: V85 TT - Cable USB/Guzzidiag
Message par marco_koxx »
installes scantool, il a un utilitaire de test intégré. Je l'utilise sous linux pour les camions.
Si tu es sous ubuntu, tu as juste à faire un apt install scantool
Marco
V85TT 2020
Calif34
Message par Calif34 »
jbb a écrit : 28 oct. 2021, 10:27
Calif34 a écrit : 27 oct. 2021, 22:56
Pourtant je vois deux versions Linux en dessous de la version Windows
C'est deux versions concernent GuzziDiag et non pas le programme de test du cable IAWDiag.
Étant donné que ces versions étaient sous l'entête
AdapterTest V1.01, logiquement je me suis dis que ce sont des versions Linux du prog de test.
Il envoie un paquet d'octets et teste le retour, pas plus.
Peu importe GuzziDiag ou IAWDiag, non ?
Avant
Maintenant
Faut pas mollir :-)
Je t'ai envoyé un MP
Bon même problème que jbb mais sous Windows 10
Premier essai de GuzziDiag V0.60 : je respecte la procédure indiqué, comme sur la vidéo de pepe33
=> j'ai testé 3 ports USB et j'ai toujours la même chose (rappel câble neuf) :
- connexion
- demande de mise du contact
- mise du contact
- OK
- après 5 secondes, demande de couper le contact
Pareil avec IAWDiag_V0.50
Bizarrement, quelque soit le port USB utilisé, il me propose toujours un seul port COM, le COM4 et dans la gestion des périphériques il est en 9600/8/Aucune/1/aucun
Quelle est la configuration de votre port COM ?
Faut-il un pilote ?
ET pour info
Merci de votre aide
lapin a écrit : 16 avr. 2022, 10:58 Bon même problème que jbb mais sous Windows 10
- connexion
- mise du contact
- OK
Faut-il un pilote ?
ET pour info
Merci de votre aide
Rappel moi à mon bon souvenirs c’est une euro5 que tu as
heu ... oui ... ça change quelque chose ?
lapin a écrit : 16 avr. 2022, 18:18 heu ... oui ... ça change quelque chose ?
Non presque rien :roll:
Regarde ici et tu devrais comprendre https://forum.guzzi-passion.com/viewtop ... 41&t=26848
OK pas vu le détail de ce post => j'ai donc commandé le Scanner OBDII NexLink Bluetooth 5.0 pour iPhone et Android et Windows
A suivre ...
lapin a écrit : 16 avr. 2022, 18:53 OK pas vu le détail de ce post => j'ai donc commandé le Scanner OBDII NexLink Bluetooth 5.0 pour iPhone et Android et Windows
A suivre ...
Y A PAS DE QUOI!!!! :roll:
Par contre, sur Windows, quel logiciel préconiser ?
Personne ne sait si guzzidiag va évoluer pour accepter les 7SM euro5 ... parce que je ne suis pas sûr que la solution avec boitier bleu Bluetooth soit totalement adapté à tout lire dans notre ECU.
