V85 TT - Bougies
- marco_koxx
Re: V85 TT - Bougies
V85TT travel 2020 euro4
J'ai démonté mes bougies pour voir,et bien les électrodes sont tout blanc sûrement par manque de richesse , a cause euro4 , quelqu'un a il la même chose ?
J'en est commandé,deux a 16€ pièce , en cas où , par contre je suis surpris il n'y a pas de clé à bougie dans la trousse à outils , dommage ...
- marco_koxx
oui les normes euro4 ou 5 rendent les bougies blanches.
En théorie une combustion stœchiométrique donc complète ne laisse pas de résidus imbrûlés. C'est le meilleur rendement pour la combustion mais pas le meilleur pour la performance.
Marco
V85TT 2020
Marco
V85TT 2020
Salut
Avec olive
Motardement
.Merci ,c'est commandé a 16€ pièce ,et ce sont les mêmes que pour les scooter Piaggio .https://www.google.com/amp/s/www.motork ... .html/amp/
Avec olive
Motardement
Je ne comprends pas bien le problème d'achat avec ou sans olive
Si il y en a des "Peuchères", sans olive, il faut les acheter et monter l'olive de la vieille bougie
C'est une connerie ou pas
Sait pas si elles se démontent,les olivesmai c'est vrais c'est une bonne question
Je contrôle toujours le serrage de l'olive avant montage, elles sont vissées, ou tout du moins étaient vissée jusqu'à . . . y a pas longtemps
L'époque des vissées semble bien loin
De mémoire nos NGK ont des olives serties 🏍🏍
Ou j'ai tout faut ??
Motardement
- SKENDER
Après avoir démonté les tubes d'échappement j'ai été surpris de voir la sortie des gaz et la queue de soupape aussi blanches que du calcaire....marco_koxx a écrit : ↑31 mars 2022, 23:48 oui les normes euro4 ou 5 rendent les bougies blanches.
- capdefra26
C'est malheureusement courant maintenant avec les normes Euro les plus récentes et ça n'est pas forcément bon pour la longévité mécanique car les métaux chauffent beaucoup plus et souffrent de cette carburation très pauvre!SKENDER a écrit : ↑08 avr. 2022, 11:26Après avoir démonté les tubes d'échappement j'ai été surpris de voir la sortie des gaz et la queue de soupape aussi blanches que du calcaire....marco_koxx a écrit : ↑31 mars 2022, 23:48 oui les normes euro4 ou 5 rendent les bougies blanches.
Est ce que les boitiers d'enrichissement tel que booster plug,memjet , ou de mandello , y changent quelque chose ??
C'est aussi sûrement pour ça , qu'ils mettent des soupapes en titane non ??
- capdefra26
Comme tu viens de l'écrire , les boitiers d'enrichissement enrichissent le mélange et donc atténuent les inconvénients mécaniques d'une carburation très pauvre !
Non mais si ça atténue le phénomène , je suis surpris que Skender aie le soucis , vus il a un booster plug d'installé ,
Du coup j'hésite un peu sur l'installation d'un de ses boîtiers
J'ai trouvé ça,bonne lecture
https://www.belinassu.it/396108570.
Dernière modification par mr propre le 09 avr. 2022, 12:17, modifié 2 fois.
