V85 TT - Electrique : Reprogrammation Termignoni/Guareschi
Re: V85 TT - Electrique : Reprogrammation Termignoni/Guareschi
Ok. C'est clair.
Goldwing 1000 de 1977
GasGas TXT 280 2021
Guzzi V85TT Travel de 2021
GasGas TXT 280 2021
- capdefra26
- capdefra26
De toutes façons , si j'ai bien tout compris sur les divers sites de tous les boitiers qui peuvent exister ,
Pour la V85 TT Euro 4 il y avait le choix alors que la version Euro 5 n'accepte qu'une reprogrammation (une cartographie nouvelle)
Et ne fonctionne pas avec les divers boitiers enrichisseurs ou qui trompent les sondes lambdas.
Il n'y a donc plus pour la V85 TT Euro 5 qu'une seule bonne solution , le boîtier T800+ de chez Termignoni/Guareschi.
J'ai juste ?
J'ai juste ?
Le V-Twin Boost de Mistral est efficace sur une euro5. Testé ce weekend.
GasGas TXT 280 2021
GasGas TXT 280 2021
- kramiko
Le Booster Plug également
V85TT Rosso Uluru 2022
- capdefra26
C'est le boitier RAPID BIKE qui n'est plus compatible alors !
En tout cas c'est ce que j'ai lu sur leur site !
- SKENDER
Les V-Twin Boost et Booster plug n'interviennent que sur la T° extérieure.
J'avais vu une photo du boitier Booster plug éventré et il n'y avait en gros qu'une résistance à l'intérieur ...
J'ai eu un Booster plug , c'était un peu mieux avec mais rien à voir avec une reprog....
- capdefra26
Lorsqu'il n'y a qu'une résistance de valeur fixe l'enrichissement ne peut pas être constant car il ne faut pas enrichir de la même façon à forte charge ou pour un filet de gaz et de plus ,
Ça ne fonctionne à peu près correctement que sur une faible plage de températures ambiantes.
Il faudrait au minimum un capteur de température ambiante et un calculateur qui fasse varier la résistance en fonction de plusieurs paramètres , dont la température et le niveau de charge du moteur.
C'est certain qu'une reprogrammation , avec une cartographie adaptée , a bien plus de chances d'être efficace.
- Pancross
Tu nous diras si la reprog. a supprimé le cliquetis quand le moteur à chaud.SKENDER a écrit : ↑11 avr. 2022, 12:14 les V-Twin Boost et Booster plug n'interviennent que sur la T° extérieure.
PanEuropean,Crosstourer, V85TT Euro 4.
FFMC43, Mutuelle Des Motards.
- SKENDER
A priori pas vraiment ... En Janvier j'étais dans les bouchons à Barcelone. 12° extérieur et quelques cliquetis aux feux rouges. A voir cet été ...Pancross a écrit : ↑11 avr. 2022, 13:56Tu nous diras si la reprog. a supprimé le cliquetis quand le moteur à chaud.SKENDER a écrit : ↑11 avr. 2022, 12:14 les V-Twin Boost et Booster plug n'interviennent que sur la T° extérieure.
J'avais vu une photo du boitier Booster plug éventré et il n'y avait en gros qu'une résistance à l'intérieur...
J'ai eu un Booster plug, c'était un peu mieux avec mais rien à voir avec une reprog....
- SKENDER
J'ai eu aussi le RAPIDE BIKE. C'était un peu mieux que le Booster plug mais il est tombé rapidement en panne.capdefra26 a écrit : ↑11 avr. 2022, 12:03 C'est le boitier RAPID BIKE qui n'est plus compatible alors !
Échangé en garantie et revendu sans ouvrir la boite ...
Bonjour Skender ,
Pourtant si j'avais bien lu quand tu avais monté le Booster plug sur ta machine tu en étais très content , tu avais déjà senti la différence en montant ta sortie de garage , et en faisant je te site ,
Un parcours archi connus de toi , et que cela allait nettement mieux , était ce vraiment le cas , car du coup en te lisant , j'avais décidé d'en commander un et je l'attend.
Car pour moi la reprog. , c'est mort avec les 4 ans de garantie , je ne peu rien toucher , ni mettre un decata , c'est a double tranchant leur garantie
Bonne journée
Bonne journée
V85TT travel 2020 euro4
Le V-Twin Boost en a un. S'il prend la température c'est bien pour s'adapter. Pas besoin de calculateur , c'est une loi physique.Il faudrait au minimum un capteur de température ambiante
https://www.tecnipass.com/cours-electri ... ite?page=5
GasGas TXT 280 2021
GasGas TXT 280 2021
- capdefra26
Si , il faut un calculateur car le décalage de la température ne doit pas produire une correction de façon linéaire sur la richesse.Stefdu02 a écrit : ↑12 avr. 2022, 11:47Le Twin Boost en a un. S'il prend la température c'est bien pour s'adapter. Pas besoin de calculateur, c'est une loi physique.Il faudrait au minimum un capteur de température ambiante
Il faut donc traiter l'info de la température pour l'intégrer dans la correction à apporter.
- capdefra26
Pour ma part, que j'aie deux ou quatre ans de garantie, je ne compte pas attendre bien longtemps pour acheter le boîtier Termignoni-Guareschi lorsque j'aurai la V85 TT.mr propre a écrit : ↑12 avr. 2022, 09:39 Bonjour Skender,
Pourtant si j'avais bien lu quand tu avais monté le Booster plug sur ta machine tu en étais très content , tu avais déjà senti la différence en montant ta sortie de garage , et en faisant je te site,
Bonne journée
Dès la révision des 1500 km passée , je compte bien le faire.
Et , s'il y a un pb moteur à faire traiter en garantie , il est possible de réinjecter la carto d'origine avant d'envoyer la moto chez un concessionnaire.
Il suffit de pouvoir mettre le contact , le moteur n'a même pas besoin d'être en état de tourner.
