V85 TT - Recensement sacoche réservoir
Re: V85 TT - Recensement sacoche réservoir
benoit69 a écrit : 09 mars 2022, 13:28 SW-Motech Pro Daypack 6-9 litres
+ support carte (ou tablette)
Capacité d'emport limitée , mais c'est ce que je recherchais ! :wink:
Salut à Tous ,
J'ai la même sur mon Centenario et j'en suis très satisfait.
La sacoche ne gêne pas dans les manœuvres , l’amplitude de braquage est conservée.
Je vous recommande ce produit ! :wink:
Lucky
Message par Lucky »
J'ai également ce modèle et je regrette sur la V85 sa position pas pratique à ouvrir lorsque l'on est sur la moto et sa tendance à se vider lorsque tu l'ouvres...
Il n'y a pas trop le choix avec la forme du réservoir malheureusement.
Je n'aime pas non plus le support sur le réservoir lorsque tu ne l'utilises pas.
C'est exactement les mêmes reproches esthétiques que je fais concernant la position des sacoches sur une bride et l'apparence des la bride qui présente un déport chez tous les constructeurs.
kube a écrit : 09 mars 2022, 08:35 Voilà ma "modif":
Supprimer les élastiques sur le tapis remplacé par du skai (un ancien cartable d'écolier) attention a bien dégagé au niveau de la clé de contact
et sangles "cousues" de part et d'autres sur le cadre
au niveau couture j'ai fait pour le mieux je n'ais pas de machine à coudre
mais bon c'est efficace et surtout ça me convient
Mon cher Kube j'ai la même a la maison :wink:
Juste virée la partie tissus élastique en bas par un bout de sangle 8)
Dernière modification par pepe33 le 17 mars 2022, 21:13, modifié 1 fois.
Ça semble être l'un des meilleurs compromis possibles la solution Bagster.
Est ce que tu sais s'il existe chez eux un lecteur de cartes routières qui se monte sur le support universel lorsqu'on n'utilise pas la sacoche ?
capdefra26 a écrit : 13 mars 2022, 15:41 Ça semble être l'un des meilleurs compromis possibles la solution Bagster.
Alors non , apparemment Bagster ne fait pas de lecteur de carte universelle pour support de sacoche easy road evo (ni SW-Motech d’ailleurs) Bagster fait un lecteur avec le même système de fixation.
En cherchant un peu j’ai bien une idée mais faut que je teste avant (pas passé pour un c.n non plus)
A suivre ...
Bravo
Message par Bravo »
Top, Patrick
*Image
fred32
Message par fred32 »
E10P de chez Shad pour moi.
Niveau fixation , y'a pas plus discret
Je cherchais une petite sacoche. J'ai commencé avec la E04P et elle a été remplacée par la E10P qui gêne un peu moins l'accès à la clef de contact.
Papy Mario
Message par Papy Mario »
SW-Motech Pro City , en principe non compatible mais ...
En montant l'aimant récepteur dans l'autre sens pour positionner la sacoche à l'envers ça va parfaitement.
Il y a juste la sangle de retrait qu'on ne peut plus mettre comme prévu , mais ça va.
A l'endroit ça ne marche pas :
A l'envers ça marche :
V85TT Travel 2021 - Euro 5
fred32 a écrit : 15 mars 2022, 21:26 E10P de chez Shad pour moi.
Ça a l'air pas mal ce système de fixation.
Le système SHAD est le plus discret de très loin mais ils ne proposent que des petites sacoches avec ce système et pas du tout des modèles de 20 litres au moins pour voyager.
Y'a quand même la https://www.shad.es/fr/shad-world/produ ... p/c70r178/
Qui fait pas 20 litres mais de 11 à 15 litres ...
pepe33 a écrit : 13 mars 2022, 22:31
Alors non, apparemment Bagster ne fait pas de lecteur de carte universelle pour support de sacoche easy road evo (ni SW-Motech d’ailleurs) Bagster fait un lecteur avec le même système de fixation.
A suivre ...
Voilà conçu , testé , ça tient sur support sacoche easy road evo :wink:
(Trompé de forum ...)
Dernière modification par pepe33 le 17 mars 2022, 21:15, modifié 2 fois.
fred32
lapin a écrit : 16 mars 2022, 09:13 Y'a quand même la https://www.shad.es/fr/shad-world/produ ... p/c70r178/
Oui c'est la plus grande sur ce système. Ça reste du vide poche quoi.
Et encore il faut tester avec la V85 TT si cette sacoche ne gêne pas.
En tout cas , elle doit bloquer définitivement l'accès à la clef obligeant à enlever la sacoche pour tourner la clef.
Sacoche Bagster stun de 20 a 40 litres ( pour grand voyageur ...) :wink:
