Bagagerie - Valise latérale
Bonsoir
Quelqu’un a t’il déjà utilisé une seule des valises latérales ?
Je pars un we et pas besoin de 2.
Est-ce que ça déséquilibre le comportement ?
Re: Bagagerie - Valise latérale
Je le fais souvent. En fonction de la charge, effectivement il faut un très court temps d'adaptation. Il faut aussi retenir le côté où elle se trouve pour l'interfiles.
Mais c'est généralement sans soucis.
- fredhuile
des collègues m'on demander la même chose quand je n'utilise qu'une seul valise, je leurs répond qu'au contraire , je ne met qu'une valise pour contre carré le couple de renversement de la Guzzi
sinon en respectant la charge , aucun problèmes
Breva 1100 de 2005
Personnellement, je trouve ça tellement moche et déséquilibré visuellement que je n'ai même jamais imaginé ne mettre qu'une valise,
Et c'est pas ce que ça pèse à vide, et en plus, ça protège en cas de chute, mais les gouts et les couleurs
J'ai 3 étages et je ne peux pas les laisser à demeure ... donc si je peux éviter de faire l'écureuil !
Je vais essayer et on verra ! je pensais la mettre côté béquille latérale, si on me fait tomber la moto ça n'écrasera pas la valise ...
Sinon, même à vide elles sont lourdes ( celles de Norge)
- Tilt-s
Déjà, j'aurais honte tellement c'est moche, de plus, dans la plus petite, côté échappement, il y a en permanence toutes les affaires de pluie de Mr et Mme,
Les gants de rechange, les gilets jaunes, le kit crevaison, une araignée etc etc, tout ça dans un sac étanche des fois qu'il y ait besoin de le brêler à l'extérieur pour dégager une place au sec.
Même si pas de besoin prévisible, l'autre valise et le TC restent en permanence. Ca peut être utile, pour ramener des objets imprévus.
Quelle est la contrainte pour t'empêcher de mettre les deux ??????
Dernière modification par Tilt-s le 30 déc. 2021, 21:10, modifié 1 fois.
c'est une bonne organisation ! Lorsqu'on part vraiment en balade ...Tilt's a écrit : ↑30 déc. 2021, 19:38 Déjà, j'aurais honte teldans la plus petite, côté échappement, il y a en permanence toutes les affaires de pluie de Mr et Mme,
Ma moto dors dehors bâchée ... ça rentre pas sous la bâche et je vais travailler en ville et prends la moto sans besoin de valises.
J'ai peur qu'on me fracture les valises en ville , de plus ça augmente l'encombrement pour me faufiler. Je ne peux pas les laisser à demeure.
Il me faut donc les remonter de 3 étages et j'ai la flemme ! lol donc pour une balade où j'ai pas besoin, je simplifie les transbordements ... j'ai qd même un top case et une sacoche de réservoir.
- Tilt-s
C'est vrai que dans ces conditions, c'est compliqué.
Le porte bagages de top-case, te permettrait peut être de laisser ta valise orpheline à la maison.
- Marc959
Et le sac à dos ?
Albert E.
Albert E.
Très dangereux en cas de chute et déconseillé.
Je vous dirai comment je ressens la route avec une seule valise.
Résultats : je n’ai pas ressenti de problème avec une seule valise. Il faut juste surveiller l’encombrement … comme avec 2.
Évidemment j’étais en conduite tourisme…
- Bravo
... je roule toujours avec les deux. Et si les bagages sont peu importants, la valise de droite, vide, sert à ranger le casque et les gants lors des arrêts.
