la 1100 Corsa N° 081 de fafalastuce
- fafalastuce
Re: la 1100 Corsa de fafalastuce
oui c'est l'entretoise qui vient entre le pot et le cadre
- fafalastuce
voila ce que j'ai
de l'autre coté
de l'autre coté
Alors,
avec les carbones, j’ai dû faire pareil.
https://www.casimages.com/i/21053104352669933.jpg.html
Avec les inox, c’est comme ça.
https://www.casimages.com/i/210531042408435550.jpg.html
https://www.casimages.com/i/210531042821518039.jpg.html
https://www.casimages.com/i/210531042654184972.jpg.html
- fafalastuce
merci pour ton retour, je vais me débrouiller pour faire des entretoises en alu plus sympas que ce que j'ai en ce moment
- fafalastuce
les corps papillons avec bagues neuves
avec calage du latérale
confection de la petite bague au tour pour le renvoi au dessus du réglage synchro et un bout de laiton et hop plus de jeu
bon la photo n'est pas trop net
après un bon réglage du TPS et une bonne synchro et tourne comme une horloge Suisse
maintenant, je vais m'attaquer aux pot pour refaire la laine a l’intérieur, a faire tous les 10 000km d’après un pote qui est pointu dans le domaine pour éviter l’éclatement du carbone ou le bleuissement des inox même ci les Termignoni ne sont pas trop sensibles au phénomène
- fafalastuce
ca y est la boite est remplacée
Sacré taf
Tu fais pas des stages de formation guzzistique?
Parce que là, chapeau
- fafalastuce
ci ca peut
Je note
Je découvre que tu as bien avancé !!!
Et aussi que tu nous demandais des photos pour les entretoises de pots, je trouve dommage que ce site ne nous envoie pas d’alerte quand un sujet qu’on a commenté évolue !!
Par contre je n’arrive pas à en mettre des photos du coup
- fafalastuce
j'ai meme mieux
elle tourne
après dépose des carénages, j'ai décider de repeindre la tête de fourche qui était plus jaune citron que le reste, refaire la corrosion du réservoir sous la selle et un petit raccord sur la queue de carénage arrière
résultat
bon je vous fait grasse des surprises...
maintenant c'est le tube droit de fourche qui c'est mis a fuir
elle tourne
résultat
- fafalastuce
pour les photos, tu vas sur postimage => https://postimages.org/Davidcorsa a écrit : ↑27 juil. 2021, 21:39 Salut,
tu clique sur choisissez une image, il t’envoie sur ton ordi et tu choisi le dossier et tu choisi ton image en cliquant 2x dessus il va telecharger, et ensuite il va te proposer plusieurs lien tu copie le deuxième
tu clique sur l’icône image (cad la 9° en partant de la gauche au dessus du poste), tu insert le lien dans ton post en cliquant au milieu de sa =>
tu envoi et c'est bon
Cool, je viens de te poster la photo de la puce sur l’autre discution
- fafalastuce
merci
