V85 TT - Installation prise allume cigare
jmlm72210
Message par jmlm72210 »
Ne trouvant pas d'endroit convenable sur la moto pour une prise d'allume cigare je l'ai installée sous la selle.
J'ai des photos mais je n'arrive pas à les inserer
fafalastuce
Re: V85 TT - Installation prise allume cigare
Message par fafalastuce »
bonjour, au revoir ...
au moins on n'est pas étouffé par les marques de politesse et une présentation aurait ete de bon ton, tu ne crois pas pour un premier message ?
:D
Moi je l’es mis à côté du cendrier 8) :mrgreen:
OK :arrow:
:D
Roland
Message par Roland »
Salü jmim72210 (quel pseudo, dis donc !), tu voulais savoir comment insérer des images.
Dans ce forum j'ai trouvé ceci :
http://forum.guzzi-passion.com/viewtopi ... 23&t=22095
J'espère que ça te conviendra.
Ci@o,
Roland
650 NTX 1987 à restaurer
650 Baja 1985 à restaurer
Roland a écrit : 16 avr. 2021, 17:18 Salü jmim72210 (quel pseudo, dis donc !), tu voulais savoir comment insérer des images.
Ci@o,
Roland
Salut très bien ce tuto, mais moi je préfère copier la 2° ligne "Lien direct" puis la coller entre les 2 balises "img" en cliquant sur l'icone "insérer une image".
Sinon le site https://postimages.org/ est effectivement très bien et rapide ...
Casimages aussi, très rapide.
Bon ben il fume plus :mrgreen:
:D
jmlm72210
Ci@o,
Roland
Bonsoir Roland
Merci pour cette information. Je vais regarder.
Cordialement.
nono76
Message par nono76 »
jmlm72210 a écrit : 16 avr. 2021, 00:56 Ne trouvant pas d'endroit convenable sur la moto pour une prise d'allume cigare je l'ai installée sous la selle.
pareil pour moi mise sous la selle coté passager pour pouvoir brancher mon mini compresseur airman en cas de crevaison. Ainsi que le chargeur de batterie pour l'hiver
nono76 a écrit : 12 mai 2021, 17:40 pareil pour moi mise sous la selle coté passager pour pouvoir brancher mon mini compresseur airman en cas de crevaison. Ainsi que le chargeur de batterie pour l'hiver
Tu pourrais développer, pas tout compris :mrgreen:
:D
nono76
pepe33 a écrit : 12 mai 2021, 20:39
:D
je pensé avoir été claire, une prise allume cigare pour brancher un compresseur et un chargeur de batterie moto intelligent type optimate si besoin pour maintenir la charge de la batterie pendant les periodes de non utilisation d'hiver
Merci pour ta réponse, simplement je n’avais jamais entendu parler ni même imaginer utiliser la prise pour recharger ma batterie, mais c’est une bonne idée :wink:
:D
Gday
Message par Gday »
Ça doit être un truc comme ça —> https://optimate1.com/fr/product/optimate-cable-o-02/
Griso 1100 2v et NX500
Gday a écrit : 13 mai 2021, 08:49 Ça doit être un truc comme ça —> https://optimate1.com/fr/product/optimate-cable-o-02/
Je connaissait pas, merci, moi avec le mien j'ai eu un câble avec pince et un câble avec œillet pour fixer sur la batterie ( permanent) :wink:
HS: 20€ quand même :shock:
:D
