Vends BMW F800 ST (2006)
L'ours des P.o.
Message par L'ours des P.o. »
BMW f800 ST fabriquée en octobre 2006 et immatriculée en novembre. Acquise en juin 2008 avec 2300 kms au compteur,105 500 aujourd'hui.
La plus fiable des BM selon certains mécanos ...
4L100. Rien à faire entre deux révisions (tous les 10 000)
Une excellente moto , passée un peu inaperçue , mais avec son moteur Rotax bi-cylindre parallèle calé à 360° (un double mono!) et sa transmission secondaire par courroie:
Une fausse BM pour certains concessionnaires et motards.
Presque 13 ans de vie commune !
C'est dire si je la connais, pratiquement sous tous les angles même si le carnet d'entretien est tamponné pour quasiment toutes les révisions (aucun concessionnaire à moins de 220kms durant 2 ans).
Aujourd'hui , j’espère qu’elle fera le bonheur d'une ou d'un autre.
- confortable : selle basse top selleries (gel à l’avant) , poignées mousse pour absorber les vibration du bi-cylindre calé à 360° (« double mono » !)
- stable : suspension Ohlins (ressort à l’avant) , tubes, bagues et joints neufs, et combiné AR Ohlins reconditionné en 2020,
- polyvalente (se prête facilement à un pilotage dynamique tout comme à une conduite cool !
Mais améliorée  grâce à un boitier électronique rendant le moteur plus doux/rond (possibilité de rouler sur un rapport supérieur)
- clignotants blancs
- ordinateur de bord
- support valises
- béquille centrale
- prise accessoire au tableau de bord
- élargisseurs de rétros
- porte paquet peint en noir
- filtre à air K&N (nettoyé)
- boitier électronique favorisant l'onctuosité du moteur (on peut rouler sur un rapport supérieur, conduite plus souple)
- bougies NGK Iridium (prochain remplacement à 120 000km)
- silencieux Rémus Exacone titane (-4,5 kg par rapport à l’origine, qui sera fournit)
- vidangée et filtre à huile neuf et filtre à air nettoyé pour la vente (dès que possible ... Mais peut normalement attendre encore 5000km)
J'en oublie certainement (l'émotion!)
- courroie remplacée à 87000 donc à prévoir à 127 000!
- plaquettes de frein arrière récentes (les avants sont d'origine, il faudra les changer dans un délai plus ou moins proche suivant la conduite)
- pneus Michelin Road 5 à mi usure
N.B. : pas d’ABS (qui tombe en panne et fait consommer des plaquettes) !
3300 € (il y a de nombreux options et accessoires)
Merci de faire circuler (faut que je renfloue un peu le compte !)
Cherchons Le Mans (pas en roue de 16")
L'ours des P.o.
Re: Vends BMW F800 ST (2006)
De nombreuses vues sur LBC mais pas de contact si ce n'est pour me demander des infos sur le boitier électronique!
Je n'ai pas vraiment de place chez moi, la moto est dans le garage d'un ami, donc j'espère qu'LBC et le BAO vont fonctionner!
Merci à ceux qui transmettent (même si ce n'est pas une Guzzi! C'est une très bonne moto)
Julien
Message par Julien »
Bonne machine effectivement :D . Mais faut que je garde de la réserve :cry: , bonne chance pour la vente :wink: .
L'ours des P.o.
"Bonne machine", oui, mais méconnue.
L'ours des P.o.
Une petite remontée...!
L'ours des P.o.
promo d'été: 2950 € ferme
Marc959
Message par Marc959 »
J'espère que tu l'as mise en vente sur l'Argus ou d'autres sites de vente, parce qu'ici je pense que les motards cherchent plutôt une V7 ou une Breva 750 qu'une BMW F800 :roll:
Albert E.
L'ours des P.o.
Certes , mais il y a ici des motards et ils parlent à d'autres motards , pas seulement aux Guzzistes !
Enfin , j'ose espérer!
Elle est sur le bon coin. C'est une moto , comme la Breva 750 , pour connaisseurs.
En effet , les concessionnaires n'ont jamais aimé cette "fausse BM" (et pourtant la plus fiable selon certains ateliers!) avec son moteur Rotax quelque peu bruyant, surtout à froid, et sa transmission par courroie
(et une conso entre 3,7 et 4,2L/100 en enroulant , 4,5 à 5,5 sur nationales roulantes et autoroutes , moins que la Breva du même âge !).
Dernière modification par L'ours des P.o. le 04 juil. 2021, 12:19, modifié 1 fois.
Les moteurs Rotax sont parmis les plus fiables qui soient.
Les Aprilia 1000 Caponord étaient comme les rsv et autres futura en bicylindres en V60 rotax et il n'y a jamais eu une casse moteur sur ces modèles.
L'ours des P.o.
Pourtant les Caponord ont mauvaise réputation ! Mais je crois avoir compris que c'est au niveau électronique. Et la Mana , Rotax ou pas ?
Les Caponord ont une excellente réputation.
Demande à Gold du forum.
Ce sont des machines indestructibles dont il faut fiabiliser quelques trucs électronique ou électrique sur le long terme.
L'ours des P.o.
Donc tu confirme ce que j'ai écrit !
Et les Aprilia Mana , sont-elles aussi équipées de Rotax ?
Ludo51
Message par Ludo51 »
Pardon d'être aussi abrupt , mais je pense qu'il y a un hiatus entre le kilométrage et le prix demandé ...
Non pas que je doute de la fiabilité du Rotax (j'en ai pratiqué 2 sur 800 GS et j'en connais d'aussi kilométrés que le tien) ,
Mais le cap des 100.000 km pour une moto quelle qu'elle soit est difficilement compatible avec un prix élevé , surtout pour une "petite" cylindrée , c'est comme ça .... :|
Alex
Message par Alex »
Ludo51 a écrit : 04 juil. 2021, 23:17 Pardon d'être aussi abrupt , mais je pense qu'il y a un hiatus entre le kilométrage et le prix demandé ...
Oui et le look ... "clivant" (même si j'aime bien).
Ceci dit elle a l'air très propre et il faut voir le suivi d'entretien (qui à l'air bon) et l'état des consommables (moyen).
À ce prix, faut quand même tomber sur un fan du modèle.
Dernière modification par Alex le 02 juil. 2022, 10:36, modifié 1 fois.
900 TDM 2007 (08/04/2017 —?)
L'ours des P.o.
Merci pour vos commentaires.
J'ai baissé mon prix et il se trouve maintenant plus proche d'exemplaires bien moins bien équipés et dont les consommables sont dans un état équivalent.
Je l'apprécie , surtout pour les aspects pratiques inégalables , notamment en duo et les trajets plus longs.
Je sais ce que je vends (je dis "vends" pas "brade") et tant pis s'il y a des gens qui ne voient que le kilométrage! "TOUT se vend!" Ou plutôt , comme je préfère le dire: "TOUT s'achète".
Advienne que pourra! (tiens , du coup , ça me donne envie d'aller faire un tour!)
Et pour le look , effectivement , je n'ai jamais vraiment été fan , préférant de loin les courbes de ma précédente K1200 RS de 98 (revendu à 104 000) à un "commuter" Isère-Lyon !
Mais finalement , ayant toujours aimé les "sport-touring , RS et ST , meilleur compromis pour moi , je m'y suis fait.
Revenir à « Vendre une moto »
