V7 III - fonctionnement ECU MIU G3 - Cartographie
Calif34
Re: V7 III - fonctionnement ECU MIU G3 - Cartographie
Message par Calif34 »
Je me rappelle bien comment est la moto avec la config d'origine.
Agréable, souple, les bonnes vibrations Guzzi mais relativement molle, un peu décevante.
Avec la totale, pots décatalisés, filtre KN et la carto magique de Ferry, la V7 retrouve toutes ses facultés :D
C'est plein, ça vibre, ça vit quoi :D :D
Avant
Maintenant
Faut pas mollir :-)
tnerual
Message par tnerual »
Calif34 a écrit : 20 févr. 2021, 23:08 la semaine prochaine, je vais tester la V7 850, ce sera intéressant de comparer.
Alors, tu as pu tester ?
V7 III 2018
Bonneville 800 2004
Calif34
J'y vais cet après-midi en mode premières impressions, la moto a 20 kms :-)
Avant
Maintenant
Faut pas mollir :-)
Loïc
Message par Loïc »
J'arrive un peu tard mais... en lisant ce sujet tout à fait intéressant, il me reste une question sans réponse :
Pourquoi est-ce que ce réglage par défaut des moteurs, pour passer les contrôles antipollution se ressent surtout sur les moteurs refroidis par air?
FERRY a écrit : 16 oct. 2020, 08:45
georgesgiralt a écrit : 15 oct. 2020, 18:49Ce mélange est idéal pour la pollution, pour le bon fonctionnement du catalyseur, mais pas pour le fonctionnement du moteur surtout pour un moteur refroidi à air.
fasty
Message par fasty »
Les réglages à 14.7 d'afr idéal pour les normes et les catalyseurs génère des combustions a des températures plus élevées.
Un moteur a air gère moins bien ces températures dans la culasse, autour de la chambre de combustion.
Un mélange un poil plus riche donne une température de combustion moins élevée et ça fait office d'amortisseur.
tnerual
J'ai fait une comparaison entre les version V10 et V11 de Ferry.
150 km sur le même parcours, à peu près même température mais vent assez fort pour la V11.
Allure soutenue, 77km/h de moyenne sur routes essentiellement à virolos.
Résultat, 0,4 litres de moins avec la V11 et une consommation de 6 l.
Ca fait une sacré différence pour un comportement similaire.
Encore bravo Ferry !!!
V7 III 2018
Bonneville 800 2004
Calif34
Tu dois envoyer, je ne dépasse pas 5 l, avec la carto V11.
Avant
Maintenant
Faut pas mollir :-)
tnerual
Tu disais, faut pas mollir ? :mrgreen:
Pour le coup, j'ai roulé.
En mode virée avec un pote en Harley, je devais être autour des 5l avec la V10.
Mais ça se traine ces bécanes dès que ça sort des lignes droites... :roll: :lol:
V7 III 2018
Bonneville 800 2004
georgesgiralt
Message par georgesgiralt »
Une question bête : Que se passe t'il si je charge cette carto sur une moto "stock" (filtre à air d'origine, pots d'origine, sondes branchées ...)
FERRY
Message par FERRY »
georgesgiralt a écrit : 10 mars 2021, 19:03 Une question bête : Que se passe t'il si je charge cette carto sur une moto "stock" (filtre à air d'origine, pots d'origine, sondes branchées ...)
Les sondes de toute façon tu les laisses branchées, pas de souci car elles gardent leur chauffage et donc ne s'encrasseront pas plus.
Le filtre à air est partiellement pris en compte par la sonde de dépression et a assez peu d'influence (j'ai pas vu de différence sur les mesures).
Avec les pots d'origine il te faut surveiller le catalyseur (pas à la main...), il peut chauffer plus.
D'ailleurs il faut faire attention, tout d'origine la "protection" thermique (mal) collée sur sa plaque est venu toucher le pot et a commencer a bien sentir...
Comme ici : https://wildguzzi.com/forum/index.php?topic=106383.0
J'ai évidement viré ces feuilles.
Calif34
tnerual a écrit : 10 mars 2021, 13:01 Tu disais, faut pas mollir ? :mrgreen:
C'est pas que je mollis, du moins pas trop :D
J'aime enrouler, voilà tout :D
Avant
Maintenant
Faut pas mollir :-)
eds357
Message par eds357 »
FERRY a écrit : 10 mars 2021, 19:31 Avec les pots d'origine il te faut surveiller le catalyseur (pas à la main...), il peut chauffer plus.
Le bon fonctionnement des catalyseurs n'est il pas corrélé a une température minimale ? Autrement dit : s'ils chauffent plus, ne sont ils pas autant, voir plus, efficaces (tout du moins de ne dégradent ils pas) ?
FERRY a écrit : 10 mars 2021, 19:31 J'ai évidement viré ces feuilles.
Je crois que les miennes ont commencé a fondre vers 10K km :lol:
tnerual
eds357 a écrit : 11 mars 2021, 07:27
Si tu en as les moyens, change les pots et gardent les anciens en cas mise en place du CT.
V7 III 2018
Bonneville 800 2004
FERRY
Message par FERRY »
eds357 a écrit : 11 mars 2021, 07:27Le bon fonctionnement des catalyseurs n'est il pas corrélé a une température minimale ? Autrement dit : s'ils chauffent plus, ne sont ils pas autant, voir plus, efficaces (tout du moins de ne dégradent ils pas) ?
Oui les catalyseurs nécessitent une température minimale et aussi une alternance oxygénation (mélange pauvre) et de manque (mélange riche) pour bien fonctionner.
Avec un mélange toujours riche il n'y a que du manque d'oxygène (hormis l'ouverture de la valve d'air à la coupure des gaz), pas de catalyse il est saturé.
Le catalyseur n'est pas détruit, plus dégradé, ou plus encrassé pour autant mais c'est un élément qui vieillit (mal) qui reste à surveiller.
Ce qui le détruit le plus vite sont les ratés, les détonations. La céramique dégradée obstrue l'échappement...
Pour ceux qui ne veulent pas polluer la durée de vie efficace que doit avoir un catalyseur est de 20000km en Euro4 moto (et en labo), c'est donc un consommable à changer...
En Euro 5 il doit durer la "vie" du véhicule.
FERRY
Message par FERRY »
tnerual a écrit : 10 mars 2021, 09:03 J'ai fait une comparaison entre les version V10 et V11 de Ferry.
Le vent y fait quand même...Mais j'ai jamais consommé 6 litres (bon sur un plein) :oops:
