Pour remplacer ce soufflet , il faut sortir le bras oscillant , ce qui fait que l'on a acces au cardan , et à l'arbre de transmission, puis au manchon et si l'on est curieux , au pignon du couple conique ...
Si vous avez du jeu dans votre roue arrière, avec une vitesse enclenchée, ( sur bequille ) et que ca fait " cling clong " pour la mienne c'est les cannelures , arbre, manchon, pignon du couple qui sont HS.... plus roulements du pont , enfin la totale !!!! mais aucun bruit suspect sur la route , comme si de rien n'était !!!!
J'avais des pièces de rechanges , d'occases j'ai remplacé, mais je vais le refaire à neuf, couple conique , roulements spi ,
Le graissage , qui doit ce faire avec le circuit des roulements coniques n'a pas marché et l'usure c'est produite du fait que les cannelures des pièces travaillaient sans lubrification ..depuis quand ???? ma machine est de 1989 !!!!
Manchon et arbre
Arbre sortie de pont .
