1100 EV - Demontage compteur
- fasty
Quelqu'un a-t-il déjà démonter les compteurs de sa calif EV ?
les deux sont pris dans une platine alu, le compte tour pas de soucis, mais l'autre.....
Le petit remontoir qui sert pour la remise a zéro empêche de le sortir et je n'ose pas encore ouvrir le compteur....
Dernière modification par fasty le 07 avr. 2020, 15:25, modifié 1 fois.
Re: Demontage compteur calif EV
Tu n'as pas trouvé un truc genre petite vis dans l'axe de la molette pour déposer la commande avant de sortir le compteur ?
Peut-être Variel saura t'en dire plus sur le démontage de ces compteurs ?
slt! pour sortir le compteur ,tu devisses dans le sens inverse aiguille montre la mollette de remise a zero et bien sure les deux vis au cul et le cable entrainement
- fasty
Nanan ça marche pas, ça remet juste a zéro le journalier.....
Re: 1100 EV - Demontage compteur
Salut, regarde dans la molette noire il doit y avoir une petite vis ...
les proies, les prédateurs, personne n'est vainqueur
l'apiculteur - baschung
EV du vendredi, en pièces dès lundi
re! chez guzzi ils n'ont quand meme pas fait 36 modeles !la tige de remise a zero et normalement vissee je doute emboitee.quoi qu'il en soit quand tu arrive a zero tu insiste gentillement.c'est demontable forcement .la je me refere a mon centauro
- fasty
Ok, je regarde ça demain...
Et en effet, ça semble etre le même ensemble compteur que sur les centauro...
Si c'est le même que la Centauro (quand j'ai récupéré la mienne l'ensemble Compteur / platine avait morflé dans un container maritime la ramenant des Iles et la plaque support montée était celle d'une Calif - noire - tout comme le compteur il me semble ) :
alors je confirme ce que dit Remo : le bouton se démonte en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre quand tu es face à lui
- jeff38
Salut
Idem sur ma Calif Jackal de 2001 (compteur seul, pas de compte tour),
la molette se dévisse en la tournant dans le sens contraire à la remise a zéro, et elle vient,
çà permet ensuite d'enle ver le cache chromé !
Jeff
Jeff
Honda 750 Four 1972- KTM 890 Adventure 2023 - Honda Transalp 700, et.. ex Guzzi 1200 Sport - Guzzi 1100 Jackal
- fasty
ben la mienne elle vient pas juste les chiffres s'alignent et après ça tourne...
Pouvez-vous me dire a quel endroit est la liaison pour que j'essaye de bloquer la partie interne ?
J'ai regardé ton lien....c'est la même pièce de support, mais pas le même compteur.....
slt bizar!! nous sommes d'accord pour dire que la tige/mollette de remise a zero et a visser .(emboiter j'ai un doute mais bon!! )tu ne peux la connecter qu'une fois le compteur insere dans la platine en tournant tu dois arriver a un blocage et en forcant un peu ca se devisse.maintenant si ca continu a tourner dans le vide la y a peut'etre un soucis dans le mecanisme
