Electrique - Capteur de phase
bonjour, mon CENTAURO recommence a tourner sur un cylindre de temps en temps ,je soupçonne le capteur de phase, est ce qu'il y a une méthode pour le controler ,merci
Re: capteur de phase
Tu peux contrôler les valeurs de résistance avec un ohmmètre (voir fiche atelier capteur de phase).
Autour de 680 ohms + ou -10% à 20°, elle est vraiment bien la doc Atelier .
Mais quand le moteur chauffe, vibre, si défaut sur le capteur ou câble, ça peut dériver vers du mauvais sans que tu sois au courant.
Reste l'échange standard qui prouve si c'était çà ou pas.
Re: Electrique - Capteur de phase
Salut. Je connais pas bien le centauro, mais si c'est le capteur, ça doit couper tout l'allumage, pas un seul côté non ? C'est pas plutôt une bobine ?
Et pour vérifier, une petite permutation des éléments gauche / droite (bobines notamment) ?
Ben quoi ?
- Guzzouille
Le capteur de phase gère toute l'électronique, tu as peut être un problème avec un injecteur.
Effectivement j'avais oublié... regarde donc si une des bougies est mouillée. Et touche les collecteurs pour voir si un reste froid .
(si ça tourne sur une patte comme tu écris, c'est forcément le cas)
Ben quoi ?
Regardes aussi les anti parasites et les cables de bougie. Selon leur cheminement il frotte sur le métal et arrive à tirer des arcs.
Des Guzzi, une Voxan, une Buell et un 500SR 2J4 pour la diversité.
