V7 Stone - Quelles bougies vous prenez?
leguzz47
Message par leguzz47 »
Salut à tous,
8000 bornes au guidon de ma stone 2016 avec sa robe scrambler. Je dois changer les bougies: quelles sont vos références?
Même question pour le filtre à huile essence et moteur?
Dernière question, un garagiste me parle de pastille pour le réglage du jeu aux soupapes, plus d'écrou mais des pastilles, c'est pas le cas sur nos Guzzi nan?
Merci de votre aide et peut-être à un de ces jours sur les routes.
Re: Quelles bougies vous prenez?
leguzz47 a écrit :... Je dois changer les bougies: quelles sont vos références?
Si tu as le manuel de l'utilisateur, consulte-le, sinon tu peux le trouver ici : http://www.guzzitek.org/f/atelier_f.htm
leguzz47 a écrit :Dernière question, un garagiste me parle de pastille pour le réglage du jeu aux soupapes, plus d'écrou mais des pastilles, c'est pas le cas sur nos Guzzi nan?
:shock: J'espère qu'il n'est pas concessionnaire Guzzi !
Alika
Message par Alika »
leguzz47 a écrit : 8000 bornes au guidon de ma stone 2016 avec sa robe scrambler. Je dois changer les bougies: quelles sont vos références?
La bougie d'origine est très bien...
Elles se changent à 10000 km... mais elles peuvent faire plus!
Pour le filtre à essence tu peux rouler, tu as le temps d'y penser! :lol:
Effectivement, il ne doit pas faire Guzzi! :P
V7 Stone 2013
leguzz47
Merci pour ces réponses. Effectivement le mécano n'est pas guzziste.
Autre question: si je veux faire le réglage de l'injection et le restart du tableau de bord concernant les révisions. Quel matériel me faut-il?
Merci pour vos réponses
Alika
Message par Alika »
Pour les ctrl de l'injection et ++, il y un ou deux logiciels gratuits pour ça (il faut en plus un ordi et les câbles de connectiques qui vont bien)...
les concessionnaires agréés Guzzi peuvent bien sûr passer le logiciel fourni par Guzzi.
La remise à zéro pour l'alerte des révisions se fait en 30' (sans matériel)...
En page 82/83:
http://www.guzzitek.org/atelier/pb/750/ ... ier(F).pdf
V7 Stone 2013
itram21
Message par itram21 »
Naturelles, à la cire d'abeille
Ok je sors.
Bin justement je cherche.....Calif ? V7 ? V9 ?
