Entretien - Fréquence annuelle vs kilométrage
Le Roadster Custom est né ...
tiftif
Message par tiftif »
Ok, je vous remercie pour tous ces conseils !
Je vais voir si je me sens de changer les fluides moi-même oui si je reporte ça à plus tard. Quoi qu'il en soit, ce sera fait pour avant les vacances et le roadtrip !
Merci !!
u_ghjattu
Message par u_ghjattu »
petite révision ce week-end
fluides freins et embrayage : une simple durite suffit, le bidule anti-retour ça peu rassurer en effet, mais c'est loin d'être indispensable :!:
Pour l'embrayoire, suffit d'une jolie durite qui plonge dans un bocal en verre (ou autre), scotchée au cadre (pour pas qu'elle bouge) et qui plonge dans un peu de dot 4 (ça évite justement le retour des fluides).
Suffit de déserrer avec 2 clé les tétons du bout après avoir fixé la durite,
ensuite je pressai la poignée d'embrayoire (maitre cylindre ouvert, moto recouverte d'un linge et tout doux sur la poignée) et j'ouvrais et fermais juste avec la main, sans clé.
Poh la gueule du liquide, noirâtre :evil: (alors que ceux des freins ça allait... aucune idée de leur âge d'ailleurs...)
+ vidange moteur 10W50 avec filtre et joint
Demain j'ai une huile à roder :mrgreen:
Belle à Joe!
u_ghjattu
Yop!
J'ai changé mes huiles à nouveau, de boite et de pont,
mais j'ai une question sur leurs capacités respectives cf manuel :
pont : 380ml
boite : 500ml
J'ai mis dans le pont près de 500ml (comme l'an passé d'ailleurs),
et un poil plus que 500 dans la boite (comme l'an passé)...
En gros, mon bidon de 1L y passe
de cette manière, mon huile affleure au niveau des bouchons, comme indiqué dans le manuel.
d'où mon :?: :?: :?:
vous faites vos remplissage en fonction du volume supposé ou de l'huile qui coule à l'affelurement du pas de vis du bouchon?
Belle à Joe!
u_ghjattu a écrit :... J'ai mis dans le pont près de 500ml (comme l'an passé d'ailleurs),
En gros, mon bidon de 1L y passe ...
Bizarre :shock: . Sur une 1200 Sport, ce sont les mêmes quantités préconisées et il est impossible de mettre plus de 380 ml dans le pont.
Il me semble qu'il s'agit de même CARC que la Bellagio.
Attention aux risques de surpression avec une quantité d'huile supérieure.
Ok pour les 500 ml dans la boite.
u_ghjattu
bah ui,
pareil!
cependant à la précédente vidange j'avais noté la même chose,
En attendant j'ai bien fait le test de l'huile qui affleure au filetage lorsque le bouchon est ouvert,
et je suis sûr d'avoir mis plus que les 380, sans forcer!
cette bellagio, quelle blagueuse
Belle à Joe!
u_ghjattu
Bon,
j'ai refait.
initialement j'en avais mis 450 ml , l'huile effleurait le haut du trou.
revidange,
+ 400 ml
l'huile effleure le bas du trou.
Boh,
pas clair la procédure...
m'enfin, en 10000km je n'ai pas éclaté mon cardan avec mes 450 mL,
mais là on va laisser comme ça
Belle à Joe!
jean jacques 29
Message par jean jacques 29 »
Comme Xélos ; une surpression sur bosse ou freinage violent peu faire lacher le spi :?
Ta bellagio est avec l'amorto origine court ( carc horizontal ) non ???
Pas plus que le fond de filetage , soit 380 ml :wink:
Ca suffit largement
u_ghjattu
j'avais le sach long,
mais je suis passé à shock factory
8)
bon,
avec mon petit 400 ca devrait passer (avec 380 je ne voyait pas l'huile)
Ce qui est drôle c'est que sur certain forum anglish, certains peinent à mettre plus de 300 ml (???)
allez, demain j'ai unbe huile de pont à roder
Belle à Joe!
jean jacques 29
u_ghjattu a écrit :..............
C'est normal !
Les Saxons ont la béquille latérale a droite (vu qu'ils roulent du mauvais coté de la route , et même dans l'hémisphère nord ) :roll:
Le niveau se fait moto droite fond de filetage :wink:
Et la vidange carc et BV chaud en rentrant d'une ballade pendant 1 heure mini
Bon , c'est vrai que depuis le brexit ; ça caille un peu par la bas ...
Revenir à « 940 Bellagio »
