V7 III - Phare LED
rsan
V7 III - Phare LED
Message par rsan »
Bonjour à tous !
Je suis intéressé par la mise en place d'un phare LED sur ma V7 III STONE.
Je me demandais donc si certain avait déjà mis en place ce genre d'équipement ?
Voici le modèle qui m'intéresse grandement ! pensez vous qu'il soit compatible ?
https://www.caferacerwebshop.com/en/77- ... light.html
Enfin, selon-vous, cela peut-il poser problème vis à vis de la garantie, l'assurance ?
Bonne journée à tous
rsan
Message par rsan »
jean jacques 29
Re: V7 III - Phare LED
Message par jean jacques 29 »
Le prix du premier (180 roros) ,ça va encore
Mais le 2 eme (environ 400 roro ) !!!
rsan a écrit :..............
Par contre avec le faisceau électrique qui pendouille lamentablement :roll: ; je ne roulerais surement pas sous la pluie :? (ch'uis pas trop con ,non plus .... ) !!!
rsan
Message par rsan »
Effectivement ça dépasse sur la photo mais il doit bien y avoir un moyen de sécuriser le tout (à la manière dont est relié le phare d'origine) :wink:
Chez Motodemic c'est très cher en effet, mais j'ai l'impression que c'est ce qui se fait de mieux en la matière ! (aucun plastique, tout est conçu en métal)
Un autre modèle est à 760 € (889dollars) !
https://motodemic.com/shop/moto-guzzi-a ... t-upgrade/
Je vais me pencher sur la connectique d'origine afin d'en savoir plus !
rsan
Message par rsan »
Fonctionnement du produit et mise en route à 1min50
https://youtu.be/7eDKgIRyQro
Aussi, cette video où l'on voit le principe rotatif de l'éclairage LED
à 4min20
https://www.youtube.com/watch?v=RuphwluUvMM
Après recherche, motodemic n'est pas le fabricant c'est JW speaker
https://www.jwspeaker.com/products/appl ... otorcycle/
jean jacques 29
Oui ,le concept parait pas mal
Mais faut tester a l'usage :wink:
Surtout a ce prix !
nico79
Message par nico79 »
Pour isoler ta connectique tu peux mettre de la gaine rétractable dessus . Il en existe de plusieurs diamètre . Tu commences par un diamètre qui correspond aux fils puis tu recouvres avec un plus gros qui couvre la connexion ... le mettre à remonter assez loin sur les fils ... ca fait propre et c'est étanche ... si c'est bien fait :lol:
nico79
Et surtout penser à tout bien attacher car " fil frotté fil coupé " et là ... galère assuré ...
