1200 - Reniflard qui suinte...
Mamma , quanto è bella !
reazone
Message par reazone »
Hello,
ce matin j'ai essayé un Griso Black Devil, c'est vraiment trop bien, j'ai kifféééé !!! :lol:
Du coup je mets en vente ma Buell et je vais acheter ce Griso, il est nickel, mis à part le reniflard derriere le cylindre droit qui suinte :
https://www.dropbox.com/s/y3kh0cw0m3qoa ... 0.jpg?dl=0
Du coup ça coule un peu sur le carter, rien de grave je pense, mais j'aurai aimer avoir confirmation de votre part messieurs les spécialistes...
gold
Message par gold »
Généralement lorsque un reniflard fuit c'est que le niveau d'huile est trop haut.
ETV Caponord
Rock80
Message par Rock80 »
Si je reconnais bien sur ta photo, il s'agit du "blow-by" c'est à dire le condenseur des vapeurs d'huile qui se trouve sur l'avant de la moto.
Si c'est ça, le passage des différents tuyaux qui y sont connectés au bon endroit est important pour permettre de bons flux et permettre à l'huile de revenir au carter via la durit tressée en bas de ta photo (et qui est un peu grasse).
Si une durit est mal placée ou pincée, le carter est mal ventilé et il se créé des pressions qui peuvent aboutir à des suintements à ce niveau voire, si c'est celle de retour au carter qui est pincée, de retrouver de l'huile dans la boite à air une fois le "Blow-by" rempli :oops:
Normalement, une des deux connexions en haut de ta phot est un bouchon à tirer pour vérifier s'il y a beaucoup d'huile à ce niveau :wink:
reazone
Ok merci pour ces infos... La Buell n’étant pas encore vendu, je n'ai pas encore acheté le Griso... :roll:
