HELP - Besoin d'aide : Probléme electrique.
Mamma , quanto è bella !
Grizzi
Message par Grizzi »
Guzzouille a écrit :
Grizzi a écrit :Je pense avoir trouvé le probléme....
Donc fusibles ok, batterie ok, relais ok, sélenoide ok, démarreur Pas de réaction...
Jusqu'à maintenant je n'ai pas lu que tu entendais claquer le solénoïde..... juste le click d'un petit relais....
As-tu mesuré avec ton multimètre si tu as du +12v qui arrive sur la petite borne du solénoïde?
Avec un peu de retard, oui aprés mesure, j'ai bien du +12V qui arrive sur le sélénoide.
Je démonté une nouvelle fois et retesté le démarreur, en vain... J'en ai donc commandé un qui devrait arriver dans les prochains jours...
Affaire à suivre, j'espère que ça se limitera qu'à un changement de démarreur...
christianr
Message par christianr »
Il n'y a pas à priori de raison, et bien que tu aies pu en trouver un d'occaz...
Croisons les doigts pour toi, ça devrait le faire, et tu pourras ainsi bientôt chevaucher de nouveau ta "Belle" normalement :-)
Merci du partage, bonne nouvelle à venir j'espère...
