Mécanique - Sifflement boite ou pont ? (résolut )
Depuis quelques temps , j'ai un "sifflement" sur mon 1200 sport (167 000 km)
Moto et boite /pont bien chaud , en 1 ere ou 2,3,4 ... vers 3000 tr en légère charge j'entend un bruit comme un sifflement injection ou trappe aération d'un casque ou ...roulement chantant légèrement (?)
Si je coupe les gaz (charge) ça disparait et réapparait en remettant les gaz
En grosse accélération , je n'entend pas ( cause bruit échappement)
C'est pas lié a l'échappement (je l'ai echangé pour test)
L'embrayage ou les pneus non plus
La moto marche super
Comme c'est en roulant ; je ne localise pas la source (moteur , injection ,boite , pont ....)
Si quelqu'un a déjà eu ce genre de bruit (et localisé !)
Dernière modification par jean jacques 29 le 22 nov. 2016, 08:35, modifié 1 fois.
Oui ,sauf qu'il y a un paquet de roulements ...
Lequel chercher
Ca peu ressembler a celle de Basil ;
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php? ... 73434ace00
Lequel chercher
- franckicoq
- Localisation : Oise Compiègne . Africa Twin Adventure Sport . Ex 1200 Stelvio 2011
En principe l'huile est bonne (on le fait tous les 10 000 )
On va quand meme vidanger pour recherche d'éventuelle limaille
Mais le bruit est trop faible pour de la limaille a mon avis ...
Pour trouver du jeu a chaud ; vu le poids de la roue et du faible jeu probable ,sans démontage je n'y croit pas trop non plus ...
- franckicoq
Samedi je passe chez mon concess (un bon !) pour une vidange soigneuse , on controlera un jeu éventuel car elle sera "sur calle "
Il va peu etre me prèter un carc de sa Bréva perso pour controler le bruit s'il y a un doute
Ca permettra de controler au moins un élément (pour la boite , c'est plus dur !
Chez BM ,ils font des pannes plus franche !
- caillou38
Salut Jean-Jacques,
j'ai moi aussi un chant de boite/pont à chaud...mais à moitié moins de kilomètres
Je l'entends lorsque je relance tranquille en seconde, puis sur tous les rapports moteur bien chaud, mais surtout depuis que j'ai mis de l'Ipone 80/90 à la place de la MTX 75/145.
Comme tous les bruits de nos Guzz', on a toujours tendance à se focaliser sur l'un d'entre eux , mais la tienne fait partie des "vénérables", elle a donc le droit d'avoir un peu de jeu à un roulement.
Souhaitons dans ce cas que ledit roulement soit facilement démontable, à moins que tu ne souhaites reconditionner la boite et le pont et repartir pour 300000 km.
Bonne route et à bientôt.
Oui oui ; c'est bien les symptômes !caillou38 a écrit :Salut Jean-Jacques,
j'ai moi aussi un chant de boite/pont à chaud.............
Je l'entends lorsque je relance tranquille en seconde, puis sur tous les rapports moteur bien chaud, ................
Bon on est quelques uns alors (toi , Basil , moi , .....)
Ca réconforte !
C'est peu etre une connerie a 2 sous (une rondelle qui frotte suite a un léger jeu ...)
Tu a cela depuis longtemps ?
Oui ,peu etre un peu d'usure avec un roulement possiblement marqué ou tout simplement a reserrer
Pour l'huile , Daniel me met depuis toujours de la 85w140
Equivalent a un chouia près a ta 75w145
C'est sur que vu comme le carc chauffe ,vaut mieux de l'huile "épaisse "
Ce n'est donc pas lié dans mon cas a un changement de visquosité d'huile
Mais c'est intéressant comme remarque car cela pourrai dire qu'un roulement est prédisposé (3 ou 4 cas indéterminès sur le forum) a chanter dans certain cas (huile , légère usure laissant un poil de jeu sur un conique ....)
Le fait de le faire qu'a chaud tend vers un conique aussi
Le carc serait sans doute le premier a etre suspect ....
Salut Denis
C'est vrai que tu a bien désossé ton carc (super ton tuto !
Si on ne voit rien de probant ; je pense que l'inversion de carc entre 2 machine va etre la solution la plus simple ....
10 vis fois 2 moto soit 20 en tout
Le carc est simple a tomber
La BV ,c'est autre chose ....
