- Ma V7 II cale ...
cornemuse
- Ma V7 II cale ...
Message par cornemuse »
Je vous avais parlé dans ma présentation de la v7ii que j'attendais avec impatience ... Je l'ai reçue, elle est superbe et la fatidique révision des 1000 kms vient d'être effectuée, je vous donnerai mes premières impressions (qui sont excellentes d'ailleurs) mais j'ai un gros soucis, c'est un problème récurant de calage lorsque j'engage ma première et que je met les gaz suffisants pour rouler, elle ne demande qu'à caler et la seule manière d'éviter ça est de mettre des gaz ...Je remarque qu'à chaud (au bout de 10 kms environ), les démarrages sont plus faciles et qu'elle a donc moins tendance à vouloir caler.
Je suis bien ennuyé et attends vos précieux conseils avec impatience, merci par avance et grand V mélangé d'une immense tristesse relative aux horreurs qui se sont passées la nuit dernière à Paris ...
Ludo51
Message par Ludo51 »
Donc elle cale à froid ?
Ralenti trop bas ou injection mal faite ? (synchro , TPS...etc)
Retour concession dans tous les cas .....
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
Tu as une nouvelle catographie pour la serie voie avec le concessionnaire
cornemuse
Merci Ludo pour ta réponse, mon ralenti est impeccable ...Ce serait donc un problème de carte ?
billyguzzi
Message par billyguzzi »
Ça peut être beaucoup de choses (la synchro, j'y crois moyennement sur ce modèle à 1 papillon...), peut être des soupapes un peu trop serrées, un capteur de température à l'ouest.
Revois ton vendeur, ce n'est pas normal.
In Guzzi we trust
billyguzzi
bis
Dernière modification par billyguzzi le 14 nov. 2015, 16:35, modifié 1 fois.
In Guzzi we trust
guyader
Message par guyader »
Sûr que ce genre de question devrait être posée en priorité au concessionnaire. Cela montre également le peu de confiance qui leur est accordé...
Ludo51
billyguzzi a écrit :(la synchro, j'y crois moyennement sur ce modèle à 1 papillon...)
Oups.....c'est vrai , j'avais oublié ce (nouveau) détail...... :wink:
philmar19
Message par philmar19 »
Comme la moto est neuve, retour direct en concession.
Sur les anciens modèles, il fallait faire une mise à jour de la carto car ce problème était connu.
cornemuse
Mon seul petit soucis est que je ne l'ai pas achetée chez un concessionnaire mais dans un magasin de moto/garage qui fait toutes marques, il l'a faite venir de la concession de Libourne ...
motoguzziinside
cornemuse a écrit :Mon seul petit soucis est que je ne l'ai pas achetée chez un concessionnaire mais dans un magasin de moto/garage qui fait toutes marques, il l'a faite venir de la concession de Libourne ...
ca change rien t'as un carnet de garantie et il faut passer par un officiel
guzzi
A+ OLIVIER
fizzyrolls
Message par fizzyrolls »
J'ai eu un soucis similaire sur ma V7 II, moteur froid et surtout par temps froid elle avait tendance à caler lorsque je mettais les gaz pour partir, je suis passé voir mon concess qui m'a passé la bécane à l'ordi et en a profité pour faire une mise à jour depuis plus de problème, elle fait moins d'a coup à basse vitesseet monte moins dans les tours au démarrage à froid.
La liberté est le plus grand de tous les biens.
P. Larousse 1857
V7 II STONE Grigio
thm
Message par thm »
Sur le conseil de mon concessionnaire, je la laisse toujours tourner 3 à 4 min au ralenti avant de démarrer. Et donc jamais eu de calage.
Thierry
guyader
thm a écrit :Sur le conseil de mon concessionnaire, je la laisse toujours tourner 3 à 4 min au ralenti avant de démarrer. Et donc jamais eu de calage.
Thierry
Ben, pas bon du tout pour la mécanique...
Un moteur se chauffe en roulant, et la lubrification en sera d' autant meilleure (plus de débit de la pompe).
Laissr tourner au ralenti, c'est aussi le risque de glacer la paroi des cylindres.
guyader
Thierry
Laisser tourner au ralenti, c'est aussi le risque de glacer la paroi des cylindres.
