Voila le boulot...
Modérateur : TTGuzzi
Je reviens sur tes problèmes d'ampoule.
Le problème des ampoules à led c'est qu'elles ont un sens de fonctionnement. Donc je te conseille d'arriver à faire fonctionner avec le système normal et une fois sûr que ça marche, tu peux remplacer le système par le montage à leds.
Auparavant, contrôle aussi séparément chaque ampoule, parce qu'elles peuvent déconner aussi (ça m'est arrivé).
In Guzzi we trust
Bon...
Vérifications...
La jantes c'est une 4,5 x 17... m.. le c... de monteur de pneu et moi j'aurais du me renseigner j'ai fais confiance...
Effectivement moi qui aime l'agilité et la finesse...je sais pas comment je vais faire... le démonter et le vendre aux enchère... qui veut un 180... neuf ?
Ensuite L'électrique : J'ai tout combiné, j'ai fais grillé les fusibles...
Je comprend pas...
La nuit porte conseil.
Voila.
Vérifications...
Je comprend pas...
Voila.
- Mandello
Si ça se confirme, le monteur peut en partie être excusable, car il a dû se référer aux indications concernant les V11 produits à partir de 2003 (2002 pour les Le Mans). Celles-là sont bien en 180x55x17, mais leur jante est en 5.5 pouces.gasgasone a écrit : Et si 180 au lieu de 160 ??
Moto plus lourde, moins maniable ?
Mais plus stable sur le droit ?
Il aurait toutefois dû s'apercevoir que le pneu était monté trop pincé, ce qu'on voit sur ta photo...
Sinon pour la petite histoire: A leur sortie en 1999 les V11 étaient montés avec une jante en 4.5 équpée d'un pneu en 170x60x17 (des BT20 que Guzzi avait dû avoir en solde chez Brigestone ), donc déjà à la limite de la tolérance habituellement admise (cette tolérance n'a rien d'officielle, mais la bécane a été réceptionnée comme ça lors de l'homologation italienne, c'est cette dimension qui figure sur la "feuille des mines").
Lors des premières années de nombreux propriétaires ont constaté des soucis de louvoiement avec un 170, alors que ceux-ci disparaissaient lorsqu'ils montaient un 160 (qui est la taille standard pour une jante en 4.5).
Depuis cette époque, aucun des Vonzistes que je connais ne monte autre chose que du 160x6017 sur cette jante. Ceci parce qu'il améliore de façon sensible le comportement (tenue de cap, stabilité) et aussi la maniabilité pour passer d'un virage à l'autre...
Plus fort que ça, je connais aussi de nombreux Vonzistes possédant des modèles équipés d'origine en 5.5/18x55x17 (les cadres "longs") qui ont changé leur jante pour monter une 4.5 avec un 160x60x17, tous préfèrent de loin cette monte.
J'avoue ne pas savoir si il y a, ou pas, risque de déjantage, mais une chose est évidente, avec une monte pareil le comportement doit être très curieux... Je pense que, du fait du pincement excessif déformant la carcasse, le pneu ne travaille pas dans les conditions pour lesquelles il est conçu., que les zones d'appui se trouvent déplacées, que la surface d'accroche sur l'angle n'est plus en accord avec celle de la roue AV...
A ta place, plutôt que de tirer des plans sur la comète sur les éventuels dangers encourus, je passerais un email au fabricant du pneu pour lui demander ce qu'il pense de ce 180 sur une jante en 4.5.
Normalement un monteur pro a accès à une base de données lui indiquant, à partir du N° de série, quelle est la dimension autorisée (et d'autres valeurs comme l'indice de vitesse...). Certains adoptent même une position très ferme et n'accepte de monter strictement que la dimension homologuée lors de la réception... Dans ton cas un 170x60x17... Le moyen de contourner ce problème c'est d'arriver avec la roue à la main en prétendant qu'elle provient d'une 1100 Sport IE ou d'une Centauro, la jante est strictement identique... mais l'homologation a été faite avec un 160x60x17...
Electricité : Soit ton feu adaptable a un problème, soit c'est du côté faisceau qu'il faut chercher...
Le multimètre est ton ami
Merci C'est très clair...
Et je crois que le mec s'est trompé de modèle car il était très ferme sur sa position a ne monter que tu strict conforme.
Donc je vais démonter la roue... et lui refiler...
Je la trouvais pas très agile et difficile en courbe..
Pour l'électricité Pas à pas fil a fil.... il dois y a voir un truc...
En tous cas merci de tes avis concis...
Elle est belle ta moto. Pour ton feu arriére, répére le fil de masse et fait un test directement sur la batterie. Tout doit fonctionner. Fais un plan du cablage. Déjà si tu es sur du fonctionnement, tu peux te concentrer sur le reste du faisseau. Le dépannage électrique ce n'est pas compliqué, mais il faut de la méthode et de la rigeur. Sinon tu n'arrives à rien. Déja l'outils indispensable dans ton cas c'est un tounevis témoin. Un bien pas une chinoiserie à 2 balles avec 5 cms de fil et plein de faux contact. En général les clignotant à leds ça marche direct, le clignotement est plus rapide mais ça fonctionne. Quand tu auras ton tournevis témoin, test l'alimentation qui arrive au feux si ça fontionne pas réessaies en prenant la masse directement sur la batterie. Dans les modifs et l'entretien, le bonne état des contacts des connections, le diamétre des fils et de leur cheminement est souvent négligé et devient cause de panne. Pour ton pneu changes de monteur. Ce n'est pas la peine de faire le caïd si c'est pour se tromper de taille. Il n'y connais rien, il se contente de lire et d'appliquer des fiches sans réfléchir juste pour se couvrir. N'importe quel monteur de pneu au moment de mettre un 180 sur une jante de 4.5" doit se rendre compte immédiatement que ça cloche quelque part. Sinon faut qu'il change de métier.
- twinrider
pour l'histoire des pneus (une taille en dessous,en dessus max),çà m'avait été donné par françois frésard, qui est assez connu pour avoir remporté 2 fois le BOC sur bm' ...
Bon pour le pneu... je suis con car j'ai pas fais attention.
Mais le monteur dont c'est le métier aurait effectivement du faire le nécessaire !
Pourtant ça défile chez eux... mais bon !!!
Je suis un adepte du petit pneu c'est souvent plus agile... enfin c'est un équilibre... Les gros lourds... par rapport a nos route de Bretagne sinueuses ou tu ne prend pas de vitesse mais ou tu enroules un 160 c'est préférable a un 180...
J'y vais aujourd'hui
Pour l'électricité il faut se pauser tranquillement je vois ça samedi.
Ce qui est drôle c'est que le led marche qu'en éclairage de plaque
si je branche le feu d'origine il n'y a qu'un filament qui fonctionne.
a suivre
a suivre
Le diode Transil... c’est peut être ça les fils noirs ?? Si non c'est quoi ?
je fais des photos ce soir des bidules...
Bon pour le pneu...en 180...
C'est chez Dafy de Rennes zone de Lorient
Super pro, ils se sont excusé de l'erreur et les deux vendeurs qui sont les responsables du magasin m'ont tout de suite dit qu'ils avaient fait une erreur.
Qu'ils n'auraient jamais du monter un tel pneu sur une telle jante.
Que l'erreur du jeune vendeur a été de confondre la 4.5 à la 5.5... en suivant bêtement un catalogue de référence sans faire marcher sa tête.
Car même sur d'autres marques de moto en 4.5 c'est au plus 170...
Donc tout rentre dans l'ordre question pneu et merci à ton "Œil" Mandello...Vraiment, si je et croise... t'aura droit a une Binouze.
- guzflater
lien pour monter le diode transil:
http://www.webring.org/go?ring=guzzi&id ... sD%286&&go
en dessous de la page il y a une variante pour la V11, 1100 sport et la Centauro. Vous pouvez le faire aussi pour la Quota
Ma petite histoire Guzzi:
850 LM (1976)
850 T3 Cali (1976)
V35 Imola (1982)
Quota 1100 ES (2001)
Norge 1200 GTL (2007)
R1200RT (2009)
850 LM (1976)
850 T3 Cali (1976)
V35 Imola (1982)
R1200RT (2009)
Ohh super
Comme ça ne me disait pas ce qu'était une diode Transil...
Voila le résultat : http://fr.wikipedia.org/wiki/Diode_Transil
Maintenant je sais.
Maintenant je sais.
