tuyau dépressiomètre
pescalune
Message par pescalune »
bonsoir a tous
je me suis fabriqué un dépressiomètre a colonnes pour ma névada classic , mais ou trouver du tuyau qui ne s'aplatit pas au bout de deux minutes du fait de la dépression et de la chaleur. j'ai acheté du tuyau incolore en grande surface au rayon jardinerie , une catastrophe. du caoutchouc serait surement plus adapté.
autre chose ,pour la synchro vers 3000trs/m , ce régime moteur se maintient il a la poignée de gaz ?
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
moi pour la colonne que je propose de construire dans mon site
tout a été acheter en grande surface de bricolage
par contre il y a des tuyaux cristal de plusieurs épaisseur
pour le reglage a 3000 la reponse est oui
tu as pris quoi pour mettre sur le pipe d admission?
http://olivierguzzi.e-monsite.com/pages ... metre.html
A+ OLIVIER
http://moto-guzzi-inside.e-monsite.com/ ... arbus.html
fasty
Message par fasty »
Pour améliorer le système à olivier, fais une colonne d'au moins 1.5 m de haut (ça évite qu'un moteur très déréglé aspire le liquide ) avec du 8mm puis deux longueurs de 4m de durit en 6 mm.
Après j'utilise du liquide teinté fluo plus lourd et fluide que l'huile.
on m'a dit qu'il ne fallait pas, mais on a pas pu m'expliquer pourquoi ...
motoguzziinside
fasty a écrit :Pour améliorer le système à olivier, fais une colonne d'au moins 1.5 m de haut (ça évite qu'un moteur très déréglé aspire le liquide ) avec du 8mm puis deux longueurs de 4m de durit en 6 mm.
chez moi 3 mètres divisé par deux cela 1.5 metres on est d'accord sur la hauteur
si je mets de l huile c est qu'au départ t ne sais pas de combien est déréglé ta moto donc au démarrage tu peux avoir une aspiration d un cote ce qui mets arrivée pas plus tard qu y hier sur la moto de pote
le temps de couper elle avait pris sa dose d huile
A+ olivier
fasty
Message par fasty »
C'est clair qu'il vaut mieux aspirer de l'huile que du liquide
C'est pour ça que par sécu j'ai 5.5 mètres de durit entre le haut de la colonne et les pipes.
