Le changement de siege de soupapes coute environ 300 euros et oblige un demontage95/98 additif, je crois que la bonne solution est de remplacer les sièges de soupapes,
Par contre réduire la taille du gicleur principal, donc appauvrir (bougie blanche), donne un moteur moins souple et qui chauffe d'avantage, donc plus sensible au phénomène d'auto-allumage.
J'aurai plutôt tendance à enrichir en été même si on consomme d'avantage pour éviter de monter en température. Sur les 2T sportifs des années 70 (3 cylindre Kawa par exemple) on n'hésitait pas à mettre un coup d'enrichisseur de temps en temps pour prévenir les serrages et refroidir la mécanique.
300 euros qui correspondent en kilometre a 100000 km d achat d'additif donc a part si le demontage est fait pour une autre raison si on veut garder sa moto a vie l'operation n' a pas d' interrret absolut (mais ce n'est que mon avis)
