Compteur / Compte-tours Nevada 2002
Steph 91
Message par Steph 91 »
J'aimerais changer mon compteur et mon compte-tours sur ma Nevada (modèle 2002 - 2003).
Par contre je ne connais pas le rapport de transmission (du compteur), ni le rapport d'allumage (du compte-tours).
Donc si quelqu'un a ces infos :idea:
Merci d'avance :wink:
motoguzziinside
Message par motoguzziinside »
pour cela tu démonte les caches en théorie c est marque sur
les compteurs
A+ OLIVIER
Steph 91
Ok, merci Olivier, je regarde ça rapidement.
motoguzziinside
tu ne trouve pas cela beau comme bloc compteur
Uploaded with ImageShack.us
A+ OLIVIER
Steph 91
Bon, j'ai enlevé les caches et.......j'ai rien trouvé, que dalle, walou, nada, pas une seule référence ou indication, ni sur les compteurs ni sur une hypothétique étiquette.
La preuve en image
Le compte-tours
Le compteur
Je précise que j'ai également regardé sur tout le tour des compteurs.
Sinon, ce n'est pas parce que je ne les trouve pas beau que je veux les changer, mais parce que, vu que ma Nevada ne ressemble plus à une Nevada, l'ensemble est trop gros.
Donc je suis toujours à la recherche de ces infos :wink:
Steph 91
J'ai trouvé ça pour calculer le rapport du compteur
http://www.pieces-trikes-base-cox-et-au ... 24A9ca.pdf
Par contre pour le compte-tours :?:
Steph 91
J'ai calculé le rapport du compteur avec la méthode du lien ci-dessus.
Circonférence du pneu (Dunlop K82 en 3,50 - 18 ) : 2005 mm
26,65 tours de câble pour 10 tours de roue.
Ca donne un rapport de 1,33 donc il faut prendre un compteur avec K=1,4.
Le carré du câble fait 2,65 mm.
Le pas de vis du compteur pour le branchement du câble fait 12 mm.
Je rappelle que c'est pour une Nevada modèle 2002-2003.
Je suis toujours à la recherche du rapport pour le compte-tours :idea:
Dernière modification par Steph 91 le 13 oct. 2013, 12:47, modifié 2 fois.
Steph 91 a écrit :Je sais pas pourquoi il me met un smiley à la place du 8 dans la dimension du pneu.
Parce que le smiley est "codé" par un 8 suivi d'une parenthèse sans espace.
Ce que tu as mis.
Mets un espace entre le 8 et la parenthèse et le problème sera résolu.
Je prendrai une pression :D
Steph 91
Ah ouais, merci.
Et une pression pour Xelos, une :wink:
motoguzziinside
QUESTION CON (mais vous avez l habitude)
le capteur de vitesse sur la roue avant a un renvoie
il a forcement une démultiplication
jour telle dans le calcul de la valeur k du compteur?
A+ OLIVIER
Steph 91
Là je sais pas, mais si c'est le cas c'est pris en compte dans la méthode décrite dans le lien, vu que tu fais tourner la roue qui fait tourner le câble et que le renvoi est entre les 2.
