Non, pas 50 000 bornes mais 40 000 bornes en 2 ans
Merci pour les féloches mais je n'ai pas grand mérite car je les ai faits essentiellement pour me rendre au boulot.
Quand à la peau de mes roubignolles ......RAS
En ce qui concerne le bilan des 50 000 à part l'entretien régulier tous les 7500km dont je fais 1 sur 2 moi-même et un train de pneus tous les 10 000km il y a eu :
Pour les pannes: 1 fuite au niveau du joint spi du pont qui huilait la jante arrière et qui à été remplacé sous garantie Harley
-des ac coups et régimes instables venant du TPS défectueux également remplacé sous garantie Harley
-rupture du câble d'embrayage
-1 fusible 15A qui n'a pas supporté les vibrations et m'a laissé en rade loin de chez moi
-jeu aux 2 roues dû aux roulements (lavage haute pression) que j'ai remplacé moi-même
-les 2 klaxons enroués suite à une manif que j'ai également remplacés
-et actuellement le câble de la tirette d'accélérateur manuel (starter) rompu que je vais devoir remplacer avec le froid qui arrive.
Pour l'usure:
-le bas du cache batterie (côté gauche) qui présente des traces d'usures provenant de mes grosses péniches
-même type d'usure du côté droit mais sur le pivot du bras de suspension
-les caoutchoucs des repose-pieds
-les amortisseurs que j'ai dû durcir car il commencent à fatiguer
Ce ne sont que des petits détails
Pour le reste cette bécanne ce n'est que du bonheur
V&@+
