1000G5 + Polyfay - Un nouveau side car à la maison
Aïe! Si le filetage de l'axe n'est pas abîmé tu peux changer juste ledit écrou...
http://www.sd-tec.de/catalog/product_in ... c5042c886c
D'autant que ce n'est pas très onéreux
Tu as trouvé une solution pour ton moyeux de roue AR?
un peu de nouvelles ...
et bien, c'est refermé, non sans mal, car côté noix, j'avais mal interprété l'éclaté de la boite de vitesses. En effet, on voit 1 rondelle, 2 toriques et la noix. Mais d'où vient cette rondelle ???
Et bien, c'est une question de lecture de l'éclaté.
Effectivement, la rondelle passe la première sur l'arbre, mais à l'intérieur de la boite, ensuite le roulement ( qui n'est pas dessiné sur cet éclaté ) ensuite le grand torique puis le torique dans la gorge de l'arbre. Les roulements sont représentés sur un autre éclaté.
Pas d'usure anormale dans la boite, c'est déjà bien.
A suivre...
A suivre...
