Quelqu'un aurait un panier Gep attelé à une T3 (ou autres)?
Je serais curieux de voir les fixations.
Dans "Le Forum Guzzi-Passion"
Panier Gep - Fixations
A priori personne n'a de GEP.
En fait j'ai un petit soucis avec les attaches.
Pour bien faire j'ai dé-soudé et remplacé un tube qui me paraissait tordu pour un tube droit.
Erreur, il ne fallait pas.
Maintenant il y a un décalage de 3 cm.
J'ai utilisé un planche d'isorel pour faire un gabarit de la nouvelle fixation Av.
J'ai sorti les outils de maçon pour faire au mieux.
Normalement, je n'aurais pas de soucis pour modifier et régler la précession car il y a du jeux dans les brides.
Carla_B a écrit :Otaria.
J'ai un GEP stocké chez un copain à 200 bornes de chez moi.
Normalement je dois le voir ce WE.
Tu veux quoi au juste comme photo ?
Merci c'est sympa.
Voila ce que je voudrais comme photo.
Pour comparer.
Comment sont les tirants et les attaches.
As tu déjà démonté le bras?
Comment doit fonctionner le réglage de hauteur (haut à gauche)
Quelle est la dimension de ta roue
Comment est le siège
Tu n'es pas obligé de tout démonter bien sûr.
OK, j'essaierai de te faire ça.
Sinon voilà déjà des réponses.
Non, ce side dort chez un pote, je compte même pas m'en servir.
La dimension de la roue, je sais pas.
Mais ce dont je suis sûr c'est que c'est une roue d'Austin Cooper sur une jante Minilite (en 10 pouces peut-être ?)
(photo pour l'exemple, c'est pas la mienne)
J'y connais rien en roue de mini.
Par contre je sais qu'elles ont un déport positif.
Pour mon panier il me faut un déport négatif.
La roue qui était montée était du 145 R 10 déport 0 mais il y avait une entretoise de 10 mm environ. Soit un déport de -10.
J'ai remplacé le145 R 10 par du 5.00 10
Pour ceux qui ne savent pas pourquoi j'ai remplacé la roue, cliquez ci-dessous
http://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php? ... c&start=15
En fait le 5.00 10 est plus haut mais moins large que le 145 R 10.
Pourtant 5 pouces = 127 mm. Hauteur = largeur =127
Donc à priori moins haut et moins large que le 145 R 10
Alors pourquoi au final ma roue de 5.00 10 est plus haute que celle en 145 R 10?
J'ai mené mon enquête, en fait le 145 R 10 est en réalité un 145/80 R 10 donc une hauteur de 116 mm.
Aussi, je me suis dit, cela va passer car j'ai des roues de 18 or le réglage était pour des 15 pouces.
Je croise les doigts pour que le pincement soit correct. (sans jeu de mots)
Sinon, il va falloir que je trouve comment régler la hauteur du panier.
